vettä calibran takaluukussa?!!?
GhosTi^
eliikkäs pesun jälkeen calibran takaosasta kuului veden hölskynää ja kun kävin koittamassa niin takaluukun kuminen alusmatto oli hieman kostea, voisiko olla että vesi on vuotanut varapyöräkoteloon jostain ja hölskyy nyt siellä? vai onko jotain tiettyä paikkaa mihin se kertyy? apuja kaivataan kiireesti!
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Re: vettä calibran takaluukussa?!!?
no et sitten kattonu sinne vpyöräkoteloon? vai oisko vaan että bensat tankissa hölskyy..GhosTi^ kirjoitti:eliikkäs pesun jälkeen calibran takaosasta kuului veden hölskynää ja kun kävin koittamassa niin takaluukun kuminen alusmatto oli hieman kostea, voisiko olla että vesi on vuotanut varapyöräkoteloon jostain ja hölskyy nyt siellä? vai onko jotain tiettyä paikkaa mihin se kertyy? apuja kaivataan kiireesti!
GhosTi^
paha kahtoa kun on popit edessä
sitä just ajattelin että täytyykö alkaa purkamaan koko takaluukku...
jos ei mitää ilmeisempää paikkaa kellää ole tiedossa mis se vois olla...
jaskiainen
Ensimmäisenä tarkistaisin takaluukun tiivisteen kunnon.
Onko kunnolla paikallaan ja onko hapertunut vai eheä.
(Hyvä keino on ottaa tiiviste irti ja puristella sitä. Jos litisee niin on hapertunut.)
Seuraavaksi olisi syytä tarkistaa onko tiiviste roskien ja muun lian peitossa.
Todennäköisesti se vesi on sinne päässyt kuitenkin yläkautta.
Jos tulisi alakautta, niin olisi aina märkä kun tienpinnalla on vettä...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
powerofopel
ite kyllä purkaisin ne popit pois sieltä että pääsee oikeasti tutkimaan ja näkemään mahdolliset veden aiheuttamat vauriot... molemmilla sivuilla konttia on jonkinlaiset syvennykset ja jos noihin vesi pääsee niin todennäköisesti ruostuttaa ihan kivasti takakulmaa lisää entisestää. tietenkin kannattaa samalla ruiskuttaa kotelon suoja-aine noihin koteloihin ja samalla takakaaren sisäpintoihin.
GhosTi^
juu, taidan kyl purkaa kaiken pois että näkee kunnolla sinne, "pieni" homma mutta saattaa säästää isolta ongelmalta
se vaan ettei oo mittää tallia ja ulkona sataa vettä
ei kellää ois porissa tallia lainata nyt tänään?
GhosTi^
elikkäs takaloosteri on nyt purettu niin papljon että sain varapyörän pois,mutta ei näkynyt sitä vesimäärää kyllä missään mikä sillain pitäisi ääntä, mikä on reiän tarkoitus varapyöräkotelon pohjalla? tosin kun ajelin ja jarruttelin niin veden loiskunta kuului edelleen ja sivuverhoilut kostuivat, elikkäs miten mahtaas takaluukun sivuverhoilut saada pois? jos vesi onkin menny sinne sivuun
GhosTi^
nii ei kellää oo mittää apuja ton takaluukun verhoilun irrottamiseen?
powerofopel
katos auton alta sinne sivuille, siellä vois olla ns vedenpoisto tulpat joissa x-halkio keskellä ja pitäisi toimia ns. yhteensuuntaan, mutta sulla todennäkösesti tukossa tai sitten ne reijät on muuten tulpattu. eli ihan puskurin sivuilla ja ei taida ihan noin vaan näkyä.
powerofopel
unohtu mainita vielä se että kun ja jos saat ne tulpat mitkä oletettevasti on siellä niin keula ylämäkeen tyhjenee sitten vielä paremmin ne kotelot siellä, jos siis niissä vettä.
tuli tässä mieleen vielä että voisko se vesi hölskyä äänenvaimentajassa? sinne tuppaa aina vähän vettä kertymään.
powerofopel
jokos tähän on jotain selvyyttä tullut?
GhosTi^
terve! vielä ei ole tullut selvyyttä, takaluukku nyt näyttää jo aika paljon paremmalta kun on kuiva
huomenna tai ylihuomenna pääsen ajaan auton montun päälle nii pääsee kattoo hyvin alle, ilmoottelen sitten että miten kävi!
GhosTi^
niin oiskoos kellään mitään tietoa että miten ne sivuverhoilut saa calsusta poijes takaluukussa? kun tarvis päästä vähä tsekkaileen että mitä se vesipirulainen on päässy tekemään tuhojaan siellä
powerofopel
? eikö noi oo samoilla verhoilu nastoilla (muovi tötteröt) kuin vectrassa ja opel yleensä? siihen on ihan oma työkalukin, kaksi haarainen haarukka... mutta lähtee ne ihan millä vaan kampeemalla... tai kärkipihdeillä vetämällä...
GhosTi^
juu tänään sain sen verta sitä auki et pääsin sörkkimää sinne, olihan siel iha reunas kotelos viitisen senttii vettä
mut sit sain ruuvaril tökättyy siihe poistoreijän tulppaan ni joha alko loriseen auton alla
