Kihisevä metallinen ääni yli 3000rpm (Calibra 2.0v16)
tiarb
Kylmänä nakutteleva Calibrani alkaa pitää hiljaista mutta selvästi kuultavaa metallista "kihinää/suhinaa" aina kun kierrokset ovat yli 3000rpm (raja on todella tarkasti tuossa), eikä kihinän taajuus muutu kierrosten noustessa vaan pysyy aivan samana. Onko jollain selitystä asialle?
HB
HB
Calibra vm.92 2.0 16v
vetkula4x4
Re: Kihisevä metallinen ääni yli 3000rpm (Calibra 2.0v16)
Riittävästi ohjaustehostin öljyä? Toimiiko jarrutehostin normaalisti, ettei ole kalvo puhki?
ipa
voiko paikallistaa mistäpäin konetta se ääni kuuluu?
laturi, jakohihnan rullat tai vesipumppu?
tiarb
Ohjaustehostin ei ole täl hetkellä kiinni ollenkaan, eli siinä ei voi olla vika, mut jarrutehostimesta en osaa sanoa muuta kun et ainakin jarrut toimii, tosin ainakin vaimo valittaa et joutuu painamaan kovaa, itse en ole hokannut et ois ongelmallisen jäykkä... miten kalvon puhkinaisuuden vois selvittää?vetkula4x4 kirjoitti:Riittävästi ohjaustehostin öljyä? Toimiiko jarrutehostin normaalisti, ettei ole kalvo puhki?
tiarb
Täytynee pyytää jotain painamaan kaasua... itse olen ollut tähän mennessä aina kuskinpukilla ääntä kuulemassa, joten en osaa sanoa (vielä)ipa kirjoitti:voiko paikallistaa mistäpäin konetta se ääni kuuluu?
vetkula4x4
Painat jarrua pohjaan auto sammuksissa, käynistät auton nin polkimen pitäisi painua jonkun verran!tiarb kirjoitti:Ohjaustehostin ei ole täl hetkellä kiinni ollenkaan, eli siinä ei voi olla vika, mut jarrutehostimesta en osaa sanoa muuta kun et ainakin jarrut toimii, tosin ainakin vaimo valittaa et joutuu painamaan kovaa, itse en ole hokannut et ois ongelmallisen jäykkä... miten kalvon puhkinaisuuden vois selvittää?vetkula4x4 kirjoitti:Riittävästi ohjaustehostin öljyä? Toimiiko jarrutehostin normaalisti, ettei ole kalvo puhki?
Tai sitten tukit tehostimelle menevän alipaine letkun, kuuluuko ääni sen jälkeen/muuttuuko auton käynti paremmaksi...
tiarb
Eli jos painuu ton sammutus pohjassa + käynnistys jälkeen niin kalvo vuotaa todnäk?
vetkula4x4
Tehostin toimii jos poljin painuu käynistäessä.tiarb kirjoitti:Eli jos painuu ton sammutus pohjassa + käynnistys jälkeen niin kalvo vuotaa todnäk?
Suosittelen myös kokeilemaan tukkeamista
tiarb
No siis sen osaan sanoa heti et joo, käynnistäessä painuu. Ja voisko tehostin siis ees käyttäytyä noin? Aina kun yli 3000rpm alkaa kihinä? Ettei olis joku automaatti syylarin jäähdytyksen tuulettimella? Kiekat tietyn rajan yli niin menis aina päälle? Oisko?
ipa
ei ootiarb kirjoitti: Kiekat tietyn rajan yli niin menis aina päälle? Oisko?
lämpötila vaikuttaa
terokimmo
- in memoriam
Onkos siinä sen hiilisäiliön letkut kiinni.ja venttiilissä päät ehjät.
Imu alkaa siinäkin jossain kohtaa kierroksilla.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tiarb
Mikä on hiilisäiliö? Venttiilit voi olla vaikka missä kunnossa... kylmänä tosiaan nakuttelee aika iloisesti, ja syö vähän öljyäkin. Hmm.... voisko se olla ihan vaan vaparin suhinaa sitten... täytyy tosiaan pyytää kaasun painaja avuks ja kuunnella kunnolla.terokimmo kirjoitti:Onkos siinä sen hiilisäiliön letkut kiinni.ja venttiilissä päät ehjät.
tiarb
Imusta tässä olikin sitten kyse... irrallaan edellisen omistajan jäljiltä olevan vaparin reuna osuu auton koriin, ja kohdasta oli jo hioutunut maalikin pois. Kiinnitin vaparin reikäpellillä, ja kappasta... no more kihinä. Ääni siis lähti siitä kun imu alkoi --> vapari alkoi väristä peltiä vasten --> kihisevä metallinen ääni.terokimmo kirjoitti:Imu alkaa siinäkin jossain kohtaa kierroksilla.
