XENON-valojen asennusongelma
jap3
Viesti Kirjoittaja jap3 »
Moro
Asentelin Astraan xenonit ja toinen valo syttyy aina ihan normaalisti, mutta toinen ei aina syty ja välillä syttyy. Toinen välähtää, mutta ei jää palamaan. Missäköhän vika? :roll:
_pexxi_
Re: XENON-valojen asennusongelma
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
vaihda polttimot puoleta toiselle. jos vika on edelleen samalla puolella niin ballastissa tod.näk. vika, jos vika siirtyy toiselle puolelle, niin polttimossa vika.
Edit: tuossa on samanlaista ongelmaa mietitty---> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=178847
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
Itsellä passatissa sama juttu. kun muistaa laittaa ensin parkin pääle ku laittaa edes sytytys virtaa. ja kun auton starttaa käyntii laittaa ajovalot pääle näin sytyttää molemmat. jos taas "unohtaa" laittaa ensin parkit syttyy ainoastaan kuskin puolen poltin.
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Johtoliitosten ylimenovastus aiheuttaa juurikin tuota oiretta sen lisäksi, että 5ms kestävä käynnistysvirtapiikki on ~27A / ballasti. Eli tarkista liitokset ja tee edellämainitun ohjeen mukaan.
Itselläkäänn ei välttämättä joku polttimo syty, jos laitan kaikki neljä ballastia kerralla päälle. :lol:
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
jap3
Tänä aamuna kun lähdin töihin niin aluksi ei syttynyt kumpikaan valo. :( Sammutin auton ja laitoin uudestaan käyntiin niin syttyi molemmat. Voiko vika olla siinä jos akku on ehtoo puolella ettei ballastit saa tarpeeksi virtaa sytyttääkseen polttimoita? :roll: Vai onko toi mun ostama muuttossarja yksinkertaisesti niin paska? :evil:
_pexxi_
mulla tekee ihan samaa.. ois tossa uudet ballastit kunhan vaan sais aikaseksi vaihtaa ne.. akussa kyllä itellä on virtaa hyvin, tai ainakin jaksaa kylmänäkin pyrittää hyvin käyntiin.. minkä merkkinen sarja sulla on?
Z22XE
jap3
Mulla on tommonen: http://www.euro1supply.com/xenon-muutos ... anguage=fi
Tuolta en kyllä enää ikinä tilaa mitään. Luvattiin toimitusajaksi 8 päivää mutta meni yli 1kk. :evil:
_pexxi_
itekki tilasin tuolta soittimen autoon.. soitin kyllä toimii ihan hyvin mutta toimitusaika oli aivan saatanan pitkä vaikka luvattiin jotain ihan muuta ja s.postiin ne ei vastannu ollenkaan ja mitään puh.numeroa tonne ei ainakaan sillon ollu.. en voi kyllä suositella kenekkään.. en kyllä ihmettelis vaikka tuolta ois tullu joku sekunda satsi joka ei oikeen näissä pohjolan oloissa toimi.
Z22XE
Tukeri
Viesti Kirjoittaja Tukeri »
_pexxi_ kirjoitti:itekki tilasin tuolta soittimen autoon.. soitin kyllä toimii ihan hyvin mutta toimitusaika oli aivan saatanan pitkä vaikka luvattiin jotain ihan muuta ja s.postiin ne ei vastannu ollenkaan ja mitään puh.numeroa tonne ei ainakaan sillon ollu.. en voi kyllä suositella kenekkään.. en kyllä ihmettelis vaikka tuolta ois tullu joku sekunda satsi joka ei oikeen näissä pohjolan oloissa toimi.
Itekkin tuli tuolta kyseisestä paikasta tilattua xenonit, niin kesti niitten tuleminen kanssa reilun 1kk. Nyt ne on ollut noin 2viikkoo astran keulilla depon enkeleissä ja parina kertana jäänyt syttymättä oikeen puolen valo. :no:
