Alpinen asennus G-astraan
asdfgh845
Elikkä ois tarkotuksena asennella Alpinen CDE-9880 -99 G Astraan. Vakiosoittimen kun irrottaa niin näyttäisi että soitin on paljon lyhempi syvyyssuunnassa kuin alpine, joten meneekö Alpinen laitto kovaksi purkamiseksi? Lisäksi pitäisi usbpiuha saaha hansikaslokeron puolelle, niin onko siihen mitään hyviä vinkkejä?
Tukeri
Re: Alpinen asennus G-astraan
Mulla meni ainakin heittämällä kiinni, ja laitoin sen usbpiuhan siihen mankan alapuolella olevaan koteloon nii pystyy ajossakin vaihtamaan tikkuja.asdfgh845 kirjoitti:Elikkä ois tarkotuksena asennella Alpinen CDE-9880 -99 G Astraan. Vakiosoittimen kun irrottaa niin näyttäisi että soitin on paljon lyhempi syvyyssuunnassa kuin alpine, joten meneekö Alpinen laitto kovaksi purkamiseksi? Lisäksi pitäisi usbpiuha saaha hansikaslokeron puolelle, niin onko siihen mitään hyviä vinkkejä?
EX. Astra G 2.0 DTI 16V -00 http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=177513
asdfgh845
Mitenkäs nyt menee niitten johtojen laitot? Pitääkö jotkut johdot laittaa ristiin?Tukeri kirjoitti:Mulla meni ainakin heittämällä kiinni, ja laitoin sen usbpiuhan siihen mankan alapuolella olevaan koteloon nii pystyy ajossakin vaihtamaan tikkuja.asdfgh845 kirjoitti:Elikkä ois tarkotuksena asennella Alpinen CDE-9880 -99 G Astraan. Vakiosoittimen kun irrottaa niin näyttäisi että soitin on paljon lyhempi syvyyssuunnassa kuin alpine, joten meneekö Alpinen laitto kovaksi purkamiseksi? Lisäksi pitäisi usbpiuha saaha hansikaslokeron puolelle, niin onko siihen mitään hyviä vinkkejä?
ChiEf
- OCF Member 2024
Punainen ja keltainen kytketään ristiin. Monesti soittimen johtosarjassa on tätä varten liittimet ko. johdoissa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
H3rm4ri
Usbia hanskalokeroon
Hanskalokero irti vaan, on muistaakseni kuudella torxilla kiinni, ja varovasti irrotat lampun johdon. Sitten pystyt käsikopelolla tuomaan johdon soittimelta siihen hollille. Ite toin johdon hanskalokeron puolelle niin, että otin välihyllyn irti, napsautin johdon sisään lokeron takaseinässä olevasta hyllyn kiinnitysreiästä ja hylly takas paikoilleen. Hyvin mahtuu johto olemaan välissä kun vaan laittaa keskelle koloa eikä tarvi tehdä ylimääräisiä reikiä!
Astra G sport - sony & dls -
asdfgh845
Kiitoksia vinkeistä, joo keltasen ja punasen pystyy helposti kytkemään ristiin. ja hansikaslokero on ihan hyvä muistitikun säilytyspaikka (tai kenties kiintolevyn).
Manspe
Kiintolevy kannattaa sitten ottaa varsinkin talvella sisälle lämpimään.. meillä ainakin meni ~vuodessa buffalon kannettava levy entiseksi
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Mrop
uhraa rahat yhteen SSD -levyyn ei tarvi murehtia sisälle viemisestä.
noissa usbilta virtaa saavilla kovoilla on aina haittapuolensa, kun sisältää liikkuvan lukupään, yks kunnon pamaus ni ei toimi enää, tai kondensiovesi tekee tuhojaan.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Manspe
Joop tuota kondenssia veikkaan meidänkin tapauksessa.. levy itsessään oli pystyyn asennettu eli ainakin teoriassa ylä-ala suuntaisten tärähdysten pitäisi (tai olisi pitänyt) aiheuttaa korkeintaan lukuvirheen eikä päiden pitäisi osua levynpintaan.. no teoriassa
toinen vaihtoehto on ihan "vanhanaikainen" muistitikun käyttö.. 8G tikku meillä nyt käytössä kun ei omissa varastoissa ollut isompaa
.. ostaa sitten isomman kun tulee tarvetta..
asdfgh845
No joo nykysin tieten saa jo muistitikkujakin aivan tarpeeksi suuria ja edulliseen hintaan. Yhteensopivuus vaan tuntuu olevan vähän aina arveluttava, mutta eiköhän se joku yhteensopiva tikkukin löydy.
asdfgh845
Onkos muut vaan sujauttaneet soittimen koloon ilman mitään kummempia kiinnityksiä?
