A Vectran vm.90 sivuvilkuista
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Eli otsikon mukaiseen autoon eli a vectraan ois tarkoitus sivu vilkut vaihtaa vähän tyyllikkäämmiksi mielessä oli G astran vilkut mut ei oo yhtää tietoo miten nää vilkut sattuis menee a vectraa... joutuuko reikää suurentaa? onks kukaa näit vaihdellut?
tursas
Re: A Vectran vm.90 sivuvilkuista
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kadett ja Vectra A nännien tilalle nännipihat :D
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... annivilkku
jampza
:D Ooraid! Kiitti sulle! Koitin ettii ite hätäsee, mut en löytäny... -(z)-
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Mulla pyörii varastossa kaksin kipalein volkkarin kirkkaita sivuvilkkuja. neliön mallisia.. Saiskohan niitä mitenkään fiksusti istumaan tohon vekkulin kylkeen. Jos nappais kiinnikkeet poikki ja kakspuoli teipillä toinen reuna kiinni?
Ei jollain oisi antaa sen vilkun reijän halkaisijaa niin voisi vertailla että saisko ne kiinni sinne. :)
jampza
meikäl oli jotain 21-23 mm eli reilu 2cm
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Speedvelvet kirjoitti:Mulla pyörii varastossa kaksin kipalein volkkarin kirkkaita sivuvilkkuja. neliön mallisia.. Saiskohan niitä mitenkään fiksusti istumaan tohon vekkulin kylkeen. Jos nappais kiinnikkeet poikki ja kakspuoli teipillä toinen reuna kiinni?
Ite laitoin a-omegaan wv/audi neliön malliset sivuvilkut, ja piti pikku kolo leikellä lokarin läpeen lisää jotta sopi. Tosin kiinnike klipsu katkaisemalla ja teippaamalla ois voinu myös saada, mutta oikeaoppinen asennus on aina oikeaoppinen.. :D kuva-> http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1760643.jpg Tiivistettä ei tullut mukaan, mutta nännivilkun kumi venyi siististi myös tuon ympärille.. :roll:
Pienellä se auton ulkonäkö toisinaan kohenee. -(z)-
jampza
noi onkin siistit... minkä mis vollkaris / vuosimallis noi on?
JNN
Jäsennumero: 3208
En tidä mihin kuuluvat,tarvikevilkut oli hakusessa, mutta Polar autovarusteelta löytyi nuo hyllystä edullisesti. Oli myös kirkkaita, mutta tuo savunharmaa oli paras tuohon.
Edit1: Niin tuli ekasta viestistäsi mieleen, astran vilkut menin minäkin tuohon joskus ostamaan, mutta niitä ei kyllä saanut kovin iisisti menemään, taisi reikä olla tosiaan kauttaaltaan liian pieni tms. vittumaista.. Ota orkkisvilkku malliksi mukaan kauppaan, helpottaa valinnan tekoa. :wink:
jampza
Audi A4 tos audis on ainakin neljön mallinen vilkku... mut kun motonetis ostaa niin tuleeks se polttimon pohjakin? onks kellää tietoo noist?
Ei kuvaa
AUDI A4 1995->00 Sivuvilkku Audi A-sarja savu
A4 ->98 sivuvilkku/"savu" [1995->1998] 6.50 €
JNN
Jäsennumero: 3208
Kyllä tulee koko osa jollei erikseen mainittu pelkkä vilkun lasi.
Speedvelvet
JNN kirjoitti:
Tämän malliset ne minulla on.. :roll:
Kuvasta poiketen kirkkaat
miguliolio
Viesti Kirjoittaja miguliolio »
Mulla on itsellä A Vectrassa juurikin tuollaiset 2 koppasen golffin vilkut. Oli aika helppo modata Vecculiin. Ei tarvinnut kuin porata yksi reikä lokariin sille pienelle kiinnitys tapille ja laittaa vilkun johtoihin abico liittimet päihin. Noin 15 min. juttu.
Tigra 1.4 16V -99
Ex. Vectra GL 2.0i -89
Ex. Vectra 2000 16V -89
Speedvelvet
miguliolio kirjoitti:Mulla on itsellä A Vectrassa juurikin tuollaiset 2 koppasen golffin vilkut. Oli aika helppo modata Vecculiin. Ei tarvinnut kuin porata yksi reikä lokariin sille pienelle kiinnitys tapille ja laittaa vilkun johtoihin abico liittimet päihin. Noin 15 min. juttu.
No mulla on ne kiinnitystapit, ylläri paskana. :lol:
No eikös se riitä että ottaa tuon nännin pois ja lykkää uuden vilkun lasin kii ja polttimon sinne sisälle. :o
