2.0dth (100hv) vikakoodi p0400
linkku88
Viesti Kirjoittaja linkku88 »
Elikkäs alkoi astra tuota vikakoodia herjaamaan,eli koneella luki pakokaasunkierrätysjärjestelmä,kriittinen toiminta.
Eli mistäs vikaa vois etsiä,kun alipaineletkut minusta on kaikki ehjiä. Miten egr venttiilin kunnon voi tarkistaa? Entä akun vieressä olevien solenoidin sekä säätöventtiilin kunnon? Vastus arvot mittasin,mutta kun ei tiedä mitä arvojen kuuluisi olla?
jjvirtan
Re: 2.0dth (100hv) vikakoodi p0400
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Imaise siitä letkusta joka menee EGRlle,itellä oli sama vikakoodi.Huomaat jos antaa ilman tulla läpi ja hukkaa alipaineet.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
infiniti
Viesti Kirjoittaja infiniti »
egr jumittelee tai valskaa..
ei muutakin 20k ohminen vastus ilmamäärämittarin ykkös karvaan sekä tulppa egr:n menevään alipaine letkuun niin ei enää sytyttele sitä valoa.
Eilen korjasin saman vikakoodin aiheuttajan nuin :lol:
Vectra C GTS Y22DTR
teemoi
Viesti Kirjoittaja teemoi »
infiniti kirjoitti:egr jumittelee tai valskaa..
ethän vain viitsisi kertoa käykö se myös siihen wahlerin sähköseen egr:ään? itsellä nyt tilaus lähdössä vauxhallworldpartsiin (maksais n. 200 puntaa, eli halpaa kuin makkara :D )
koneena y20dth
infiniti
eikö tuossa y20dth:ssa ole sama alipaine ohjattu egr systeemi kuin x20dth:ssa..
ainakin pari x20dth:ta ja yhden y22dth:n egr:n olen ohittanut tuolla vastus menetelmällä.
yhdessä bensa astrassa antoi vikakoodia egr niin putsasin vain sen niin alkoi pelaamaan... bensa koneisessa on sähköinen egr.. dieselissä alipaine.. tiiä sitte uudemmista...
Vectra C GTS Y22DTR
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Itselläni y-mallin roottori ja alipaineella egr tuossa toimii. Tai siis toimi kunnes tulppasin sen ja tinailin vastuksen paikoilleen vuosi sitten.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
