Gastra EI LÄHDE KÄYNTIIN....APUA
Kojootti
Re: Gastra EI LÄHDE KÄYNTIIN....APUA
Viesti Kirjoittaja Kojootti »
on se koodin pakko olla kyllä 1614...mistä löytää noi koodin selitykset...ja mistäköhän pitäis lähtee ehtii tota ajonestolaitetta...??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Avaimesta löytyy siru ja vastaanotin sieltä virtalukon ympäriltä rattimuovien alta.Niille ei hirveesti kotikonstein ole tehtävissä mutta vois tietysti tarkistaa sen vastaanottimen johtoliitoksen.
Kojootti
HEIIIIII, sehän lähti käyntiin...koputtelin runsaammalla kädellä bensapumppua niin se lähti toimii...saa nähä nyt sitten, että miten kauan toimii...vai oiskohan joku roska voinu mennä johonkin sillein, että se tukki jonkun röörin ku tankkasin vielä tankin täyteenkin silloin perjantaina... ja ku nyt sitten aloin koputtelee niin se lähti munkilla pois...ota näistä selvää, mutta kiitoksia kaikille avustuksesta :D
Kojootti
Eihän se ihan mennyt niin ku edellisessä viestissä kerroin...vika löytyi ja oli siinä avaimessa, se koko siru oli hävinny tielle tietämättömille ja siksi ei lähtenyt käyntiin. Ja vaikka kokeiltiin sillä vara-avaimella sillo heti kun luultiin, että se ois ollu se ajonesto syynä. Mutta bensapumppu oli varmaan sen verran tyhjä,, että se ei käynnistynyt.
Onneksi tänää kokeilin sillä toisella vara-avaimella vielä ja sillä se pelasi loistavasti...pääasia nyt, että vika selvisi :D
ja meni muuten katsastuksestaki heittämällä läpi :worship:
