Vectra C takajarrut
Vectra C takajarrut
Onko -05 GTS Vectran takajarruissa jotain ilmaisinta, koska palat on loppu? Nyt on pitävinään varsinkin kylmänä sensortin ääntä, että vois olla vaikka aika vähissä kulutuspinta. Meinaanvaan, että viittiikö lähtä enää tienpäälle ennenkuin saa huoltoajan?!?
Re: Vectra C takajarrut
tuskin ne loppu on, tuon mallin takajarrut vaan tapaa kahista ainakin yön jälkeen. kerran vein omani pikahuoltoon jotta tarkistavat palat kun piti niin hemmetinmoista kahinaa, mutta pelkkä putsaus auttoi, palat oli ihan ok. tosin ei se kauaa auttanut.Epa79 kirjoitti:Onko -05 GTS Vectran takajarruissa jotain ilmaisinta, koska palat on loppu? Nyt on pitävinään varsinkin kylmänä sensortin ääntä, että vois olla vaikka aika vähissä kulutuspinta. Meinaanvaan, että viittiikö lähtä enää tienpäälle ennenkuin saa huoltoajan?!?
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
Renkaanvaihdon yhteydess' huomasin, että kyllä se vaihtoaika on käsillä jonkinajan kuluessa. Ja sen teenkin, mutta kiinnostais nois yleistietona, että onko olemassa sitä ilmaisinta joka asian siten kertoisi?driver kirjoitti:tuskin ne loppu on, tuon mallin takajarrut vaan tapaa kahista ainakin yön jälkeen. kerran vein omani pikahuoltoon jotta tarkistavat palat kun piti niin hemmetinmoista kahinaa, mutta pelkkä putsaus auttoi, palat oli ihan ok. tosin ei se kauaa auttanut.Epa79 kirjoitti:Onko -05 GTS Vectran takajarruissa jotain ilmaisinta, koska palat on loppu? Nyt on pitävinään varsinkin kylmänä sensortin ääntä, että vois olla vaikka aika vähissä kulutuspinta. Meinaanvaan, että viittiikö lähtä enää tienpäälle ennenkuin saa huoltoajan?!?
Jos takana on niin kyllä sieltä pitäis lähteä samanlaiset piuhat ku edestäki.
Epäilen vahvasti että takana ei ole. Meikäläise autosta ei ainakaa löydy.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
pasik77 kirjoitti:Jos takana on niin kyllä sieltä pitäis lähteä samanlaiset piuhat ku edestäki.
Joo ei oo tunnistimia takana.
Kiitos tiedostaJartsa kirjoitti:pasik77 kirjoitti:Jos takana on niin kyllä sieltä pitäis lähteä samanlaiset piuhat ku edestäki.
