CDR 2005 Radion irroitus?
volkku
Viesti Kirjoittaja volkku »
Morjen,
Vaihdoin vanhan autoni tuollaiseen opel omega b 2002 ja haluaisin laittaa siihen vanhasta autostani ottaman basson + vahvistimen. Ongelmana on etten tiedä miten radio lähtee irti, onko kellään tietoa miten se lähtee?
Tässä on kuva radiosta http://www.incar-emporium.com/images/VA ... 05%202.jpg
Onko tässä jokin jekku että pitää noihin neljään koloon laittaa jotkin rautalangat ja radio löystyy maagisesti joten se voidaan irroittaa :-? ? Koitin katsoa radion ohjekirjasta ja netistä mutta vastausta ei löytynyt.
Auttakaa, Kiitos! :D
tammari
Re: CDR 2005 Radion irroitus?
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tästä on jo monta ketjua ja voisi tehdä tollasen vinkit jutun.
Mutta yritetään auttaa.
1. onhan radion koodi tiedossa.
2. irroita akun kenkä (paranoidit)
3. poista niistä reistä ne insex ruuvit
4. työnnä irroitus hakaset reikiin, paina ratiosta ulospäin ja vedä
siin se mutta voipi olla tiukassa.
noita 2 din rautoja vaan on harvemmassa paikassa myynnissä, ite tein 1 din raudoista.
noi naulatkin voi pelittää, mutta mistäs otat kiinni, (halkaisija 3mm)
hakasilla on kaksi tarkoitusta, irroittaa lukitus ja tarttua radioon kiinni.
Kaiken kaikkiaan voi olla tiukassa, mut kyllä se irtoaa.
volkku
Kiitos paljon tammari, koitan noita sun neuvoja. Mihin tota koodia tarvitsee?
tammari
Koodi tarvitaan radion avaamiseen jos virrat on ollut poikki.
Varkaussuojaus, ei välttämättä kaikissa radioissa.
Sinun radiosta en tiedä, koodi löytyy CAR PASS:sta.
Riisikippo
Minut on bannattu!
tammari kirjoitti:Koodi tarvitaan radion avaamiseen jos virrat on ollut poikki.
edelleen ei sillä koodilla oo mitään merkitystä kun topicin aloittaja on vaihtamassa soitinta toiseen.. :roll:
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
Riisikippo kirjoitti:
Ei tuossa soittimen vaihdosta oo puhuttu mitään :roll:
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Riisikippo
Minut on bannattu!
jaa onks noissa vakio soittimissa sit rca lähöt? :o en mie tiiä, luulin että ei...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Vai oisko kaiutintasoinen sisäänmeno vahvarissa.. :roll:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
