Minkä mallinen polttimo kyseessä, mistä xenonit?
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Otsikko oli vähän hankala muotoilla, mutta asiaan..
Eli ajattelin pimentyneiden iltojen kunniaksi laittaa Omegan lisävaloihin xenonit..
Revimpä sitte hehkun toisesta lampusta irti ja sieltä tuli käteen joku semmonen hehku mihin en oo kyllä ite ikinä törmänny. :roll:
Tuon näköinen polttimo sieltä paljastu: http://www.atarvike.com/img/tuotteet/src/176866.jpg
Nyt tarttis sit vaan tietää, että minkä merkkinen tuo hehku on tai jotain, että osaisi tilata oikeanlaiset xenonit. :worship:
H1, H3, H4, H7, H11 vai mikähän? :bonk:
Nalen
Re: Minkä mallinen polttimo kyseessä, mistä xenonit?
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kun vähän selailin tuon linkkisi juuresta sivua, niin löysin jopa tämän http://www.atarvike.com/tuote/65306/NAR ... _10_kpl%29
Tuon mukaan kyseessä näyttäisi olevan H2 polttimo, joka on minulle ainakin melko tuntematon. Tuskin kuitenkaan saa xenoneita tuolla polttimokannalla.
shakaali91
Joo, no ei taija saaha.. Täytyy sitte noille toisille valoille tilata missä on H3 polttimot.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
kannaattaa vielä tarkistaa että onko tolle lampulle jokin toinenkin merkintä kun joillekkin H kantaisille lampuille on olemassa jokin nelinumeroinen merkintä sarja ja sillä sitten löytyy xenon poltin... vähän niinkuin bemarin sumarit taitaa juurikin noin olla!
shakaali91
G.T.S kirjoitti:kannaattaa vielä tarkistaa että onko tolle lampulle jokin toinenkin merkintä kun joillekkin H kantaisille lampuille on olemassa jokin nelinumeroinen merkintä sarja ja sillä sitten löytyy xenon poltin... vähän niinkuin bemarin sumarit taitaa juurikin noin olla!
Yritin kyllä penkoa kuuklen avulla, mutta ei oikeen löytyny.
Se vähän ihmetytti ku hehkussa luki, "not use for Europe" tai jotain sinnepäi. :D
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
vanhemmissa lisävaloissa käytetty tuo h2 polttimo.. amerikkalainen keksintö tuo
lamput vaihtoon tai 100w polttimot
sepu kirjoitti:vanhemmissa lisävaloissa käytetty tuo h2 polttimo.. amerikkalainen keksintö tuo
Mikäs lamppu tonne sit vois mennä? kiinnostaa itteäkin? minkä kokoinen toi lamppu on et mahtuiskos sinnesit H3 tai H1 lamppu sinnne umpioon?
shakaali91
G.T.S kirjoitti:Mikäs lamppu tonne sit vois mennä? kiinnostaa itteäkin? minkä kokoinen toi lamppu on et mahtuiskos sinnesit H3 tai H1 lamppu sinnne umpioon?
Aika pieni tuo hehku kyllä on. Hehkun ku lyö pöydälle ja laittaa peukalon päälle, niin ei nää hehkua mistää suunnasta.. :D
Tilasin h3 xenon muutos-sarjan, täytyy ensin varsin kokeilla mahtuuko ne noihin lisävaloihin missä oli tuo hookakkonen.
shakaali91 kirjoitti:
Kokeile ihmeessä, ja jos saat kuvia niin laitappa vaikka YV:nä kiinnostais miten tollaiseen sais asennettua! onks sulla entuudestaan olleet lisäpitkät autossa? kiinostais tietää miten sellaiset sais hyvin asennettua tohon veljen autoon!
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Hellan 1000 lisäpitkissä tommosia ainakin oli, 100 watin polttimoilla suli aina se rauta mikä tota poltinta piti kiinni. Äärettömän huono keksintö koko H2. Voi olla tekemätön paikka laittaa joku muu tilalle, ainakin niin että valokuviokin olisi jonkinlainen. Mitäs jos heittää yksiin lamppuihin xenonit jaheittää loput rosiin...?
Niin onhan omegan B2 sumareissakin HB4 polttimot, toiselta malliltaan 9006, mitä G.T.S ihmetteli.
Omega B2 2.6 executive
shakaali91
G.T.S kirjoitti:Kokeile ihmeessä, ja jos saat kuvia niin laitappa vaikka YV:nä kiinnostais miten tollaiseen sais asennettua! onks sulla entuudestaan olleet lisäpitkät autossa? kiinostais tietää miten sellaiset sais hyvin asennettua tohon veljen autoon!
Täytyy koittaa, vaikka uskon ettei niitä sinne saa mitenkää.
On ollu nuo lisäpitkät siitä asti ku auton ostin.
TimppaS kirjoitti:Hellan 1000 lisäpitkissä tommosia ainakin oli, 100 watin polttimoilla suli aina se rauta mikä tota poltinta piti kiinni. Äärettömän huono keksintö koko H2. Voi olla tekemätön paikka laittaa joku muu tilalle, ainakin niin että valokuviokin olisi jonkinlainen. Mitäs jos heittää yksiin lamppuihin xenonit jaheittää loput rosiin...?
Itellä oli kans jotku hellan valot, mistä otin nuo h2:set irti, ja 100w juu. Kutakuinkin tuollaiset: http://www.lyonsaircon.com.au/productIm ... 202000.JPG
Ihan hyvin ne on tämän vuoden pelannu mitä on käytössä ollut.
TimppaS kirjoitti: Niin onhan omegan B2 sumareissakin HB4 polttimot, toiselta malliltaan 9006, mitä G.T.S ihmetteli.
No muistelinkin et näin ois... onks muuten mitään listaa olemassa miten noi lamppu jutut menee ristiin?
Ja joo voi olla et helpoin homma ois laittaa vain H3 lamput sinne... niitten kanssa ite pelannut ja ne toimii parhaiten!
shakaali91 kirjoitti: Täytyy koittaa, vaikka uskon ettei niitä sinne saa mitenkää.
Joo mietin vain et miten tollaiset ois paras asentaa et jos joku osais neuvoa! esim just et miten ne sais eri kytkimelle jne!
TimppaS
G.T.S kirjoitti:
En tiiä onko listaa,mut netistä selattuna:
HB1 - 9004
HB3 - 9005
HB4 - 9006
HB5 - 9007
Aika juutalainen on jos alkaa vaikka H2 polttimon tilalle änkeen H3 niin että se vielä toimii niinku pitääkin...
Vaihtavilla releillähän sen saa toteutettua sen vaihtohomman josei halua omia pitkiä polttaa. Tosin huhupuheitten mukaan tästä päivästä alkaen sais olla refenssiluku 100 entisen 75 tilalle.
TimppaS kirjoitti: Vaihtavilla releillähän sen saa toteutettua sen vaihtohomman josei halua omia pitkiä polttaa. Tosin huhupuheitten mukaan tästä päivästä alkaen sais olla refenssiluku 100 entisen 75 tilalle.
Niin tai siis silleen et omat pitkät palaa ekaks sit lisäpitkät samaan aikaan mut saa taas tiputettua lisäpitkät pois vaikka omat pitkät palais vielä!
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
G.T.S kirjoitti:
Onnistuu niikin hankalasti kun laittamalla katkaisijan releen herätejohtoon.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
