B Omega nykii ja välillä ei käynnisty
peraja
Viesti Kirjoittaja peraja »
Ooppeli toiminut moitteetta tähän päivään asti ,mutta pääsi tankki tyhjäksi ja sen jälkeen auto on nytkähdelly välillä ,syttyy moottorin vikavalo. Välillä ei halua lähteä ollenkaan käyntiin.
Olisko polttoainesuodatin tukossa? Onko siinä tapauksessa normaalia että syttyy moottorin vikavalo?
auto: opel omega b caravan -98
Hawe90
Re: B Omega nykii ja välillä ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
Ensiksi kannattaa lukea vikakoodit
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Todenäkösesti kampiakselin asentotunnistin menossa rikki
peraja
Hawe90 kirjoitti:Ensiksi kannattaa lukea vikakoodit
Ei löydy tuolla linkillä mitään.. Miten ne vikakoodit luetaan?
Onkohan kallis tuollainen tunnistin ja pystyykö itse vaihtamaan?
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Linkki kokonaisuudessaan: vikakoodien lukeminen
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Hawe90
Kävin just itelle tilaan kyseisen anturin. hinta 70e
peraja
Hawe90 kirjoitti:Kävin just itelle tilaan kyseisen anturin. hinta 70e
Oliko sulla vastaavanlaista vikaa autossa? Auttoiko?
Motonetissä näky olevan tähän autoon anturi 30e..
Hawe90
Itse tiedän että itsellä ainakin mennyt vika koodin antaa anturista ja johto rappeutunut pahasti. voitko linkittää tähän motonetin osanumero koska en itse löytänyt motonetistä tota osaa ku kokeilin kattoa netistä.
itsellä nykii, vika valoa polttaa ja kierokset ei nouse yli 4500rm koska auto käy "vara ohjelmalla"
peraja
Hawe90 kirjoitti:Itse tiedän että itsellä ainakin mennyt vika koodin antaa anturista ja johto rappeutunut pahasti. voitko linkittää tähän motonetin osanumero koska en itse löytänyt motonetistä tota osaa ku kokeilin kattoa netistä.
en löytänyt enää minäkään kun sekoitin väärään anturiin..
Hawe90
Ootko saanu nyt siis luettua vikakoodeja autosta?
e: tässä näyttää olevan motonetin osa: 10-9195Ei kuvaaOPEL OMEGA-B 94->03 YKK-anturi Opel X18/20XE taaju 2,0i16V-100kW YKK-ant/KAMPIa ->?96?(X20XEV/taajuus/82cm jo) [1994->2003] ja hintaa myös motonetissä 70e.
peraja
Hawe90 kirjoitti:Ootko saanu nyt siis luettua vikakoodeja autosta?
En. Aika sekavat on ohjeet. Mistä löytyy tuo paikka omegassa mihin johdon pätkä liitetään? Mittaristossa palaa myös airbagin merkkivalo, väläytteleekö se myös sen vikakoodin sitten? Miten niitä väläytyksiä lasketaan/verrataan kooditaulukkoon? Moottorin häiriövalo poistuu kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Ei varmaan väläyttele koodia jos ei häiriövalo pala?
kuskin jalkotilassa siinä sulaketaulun vieressä. jos koodit lukee auto sammuksissa ni se antaa aina sen kampuran koodin.
