C20XE Käy rikkaalla?
Hartsa__90
Re: C20XE Käy rikkaalla?
Vaikuttaako tuon lämpöanturin toimintaan ku pikasesti pari päivää sitte katsoin sitä anturia (en ottanut vielä irti) niin oli ennen liitintä 2 johtoa mitkä siihe tulee nii murtunut, muutamalla säikeellä varmaan enää tai poikki asti.. en oo varma vielä. pitää katsoa heti ku kerkeää
Vectra OPC -06
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hyvinkin voi haitata toimintaa.
Ei se riitä, että anturi on ehjä ja paikoillaan, kyllä piuhojenkin pitää ehjät olla ;)
Muutakuin liitin irti ja kolvia kouraan.
Hartsa__90
Korjattu ja tarkisettu vähä muutaki = ei vaikutusta. Alan vahvasti epäilemään lambda-anturia.. ainakin oireet ovat sellaisia ( kulutus jonkin verran suurempi, savuttaa hiukan tavallista enemmän, miettii alakierroksilla, kylmänä röpöttää ja meinaa tukehtua jos "pumpauttelee" kaasua jne ) Eli mitkä ovat normaalit arvot? Ja mitkä taas jos rikki?
Vectra OPC -06
Hartsa__90
up
Vectra OPC -06
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Hartsa__90 kirjoitti:Korjattu ja tarkisettu vähä muutaki = ei vaikutusta. Alan vahvasti epäilemään lambda-anturia.. ainakin oireet ovat sellaisia ( kulutus jonkin verran suurempi, savuttaa hiukan tavallista enemmän, miettii alakierroksilla, kylmänä röpöttää ja meinaa tukehtua jos "pumpauttelee" kaasua jne ) Eli mitkä ovat normaalit arvot? Ja mitkä taas jos rikki?
korjasit mutta et vaihtanut siis lämpöanturia? 10e osa. ei se lämpötila anturi minulla aikanaan sytyttänyt vikavaloa vaikka oli rikki.
+tarkista että bensanpaineen säätimen alipaine letku kunnossa.
Superdiileri.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Hartsa__90 kirjoitti:up
Joko ne vikakoodit on luettu ja mitä sieltä tuli. Turha sitä vikaa on arpoa jos vikavalo on palanut jossain vaiheessa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
http://irc-galleria.net/user/terokimmo/ ... /110598820
Tossa videoituna mittaus ja lukemat,missä likkuu.(lamda siis).
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
tuo terokimmon linkki on ihan hyvä.. eli tyhjäkäynnillä pitäs jännite olla keskimäärin n. 500mv, osakuormalla n.450mv ja täyskuormalla 750-800mv, tuohan vaeltaa kokoajan ylösalas n. 200-800mv välillä (tyhjäkäynnillä ja osakuormalla)kun lambdasäätö toimii, näin mulle joskus opastettiin yhden gurun toimesta, nyt harmittaa kyllä ettei tullu aikoinaan videoitua kun ex-cali oli oskiloskoopissa kiinni, sillä olis saanu hyvin havainnollistettua tuo lambdasäätö miten se toimii ja juuri tuo jännitteen vaeltaminen.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Onko mitattu bensanpaineita?
...ja säilyykö bensanpaineet kun auto sammutetaan kuin hyvin/pitkään?
Aattelin että löytyskö vikaa suihkusuuttimista? ...vuotavat tai jtn.
...toinen veikkaus että bensanpaineensäädin rikki, ei nosta paineita riittävän korkeelle.
...kolmas veikkaus että bensapumppu ei jaksa nostaa paineita tai ei jaksa pumpata tarpeeksi keittoa.
