Omega 2,5 td vm98 jakopäänketju kulunut?
Voiko tuotaketjun kuluneisuutta todeta mitenkään isommin purkamatta konetta? 444000 on mittarissa ja ei ole tietoa koska on vaihdettu, vaihtaisin kuitenkin mielellään ennen hajoamista.
Savuttava omega ja kadett
Re: Omega 2,5 td vm98 jakopäänketju kulunut?
Mikäli ei oireile esim.lämpösenä piiiiitkällä startilla niin ei mun mielestä tarvi huolestua,noilla kilsoilla varmaankin jo uusittu jos ei ole mitään ongelmia.Jakoketjun venyminen vaikuttais olevan melko moottorikohtaista tai lähinnä öljynvaihto väli ja moottorin virittäminen(ja käyttö)vaikuttaa paljon,joissakin ketju vaihtokunnossa jo 200tkm jälkeen ja toiset pääsee puolimiljoonaa samalla kettingillä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Lämpöisenä saa kyllä pyörittää aika pitkään. sitä tosiaan mietin että kuitenki paljon ajettu että olisiko jakopää jo vaihdettu. kuinka paljon tuota joutuu purkamaan ennen kuin jakopään kuluneisuuden voi todeta?
Niin pääseekö ketjun kuluneisuutta toteamaan mistään?
helvetin ooppeli
Kokeile oljyntäyttöaukosta (mieluiten kone sammuksissa) jos vähänkään pystyt nostamaan ketjua sormella rattaalta, niin jotain tarttis tehdä.
Ketjua ei pysty näppivoimilla liikuttamaan rattaalla mihinkään. Ja ketju näyttää istuvan ihan hyvin siihen hammaspyörälle. voiko tästä päätellä että 450 tuhatta ajettuun koneeseen on jossakin vaiheessa vaihdettu jakopää?
