astra g, vilkku jää päälle
ducktail
Nyt kun sain heinä-elokuussa EGR:n tulpattua, niin jo vain uuttaa vikaa tarjoilee!
Vilkku jää toisinaan kuljettajan puolelta päälle palaen yhtä taukoamatta. Näin tapahtuessa apukuljettajan puolelle vilkuttaa normaalisti, mutta näyttää samalla valona mittaristossa peräkärryn, vaikkei peräkärryä koukussa kiinni olekkaan. Yhtämittaa palava valo sammuu kun "räppää" vuilkun katkaisijaa muutaman kerran puoleta toiselle. Valo saattaa kuitenkin jäädä palamaan vaivihkaa, kun se ei naksuta kuten normaalisti vilkkuessaan. Kerran tämä ilmiö on jo ehtinyt tyhjätä akunkin. Voisiko vika olla vilkun katkaisimessa vai vetokoukun sähköissä??? Onko tämä taas yksi korjattava tyyppivika jonon jatkoksi?
Iro
Re: astra g, vilkku jää päälle
Koukun sähköistä aloittaisin,liitokset,johdot etc...
Sitten itse vilkkuviiksi,motonetista uusi parikymppiä.
Mites,voiko rele oireilla näin?
ducktail
Pari viikkoa sitten pimahti päälle jäävän vilkunpuoleinen parkkivalo, nyt ei ole enää vilkku jäänyt päälle. Tästä päätellen vika ei ole ainakaan vilkun viiksikatkaisimessa. Voiko vika olla parkin lampussa. Osaisiko joku tietää vian lähteen ilmi tulleesta aineistosta?
Boah
Kannatta vilkkujen releet vaihtaa keskenään niin selviää onko vika releessä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jo_le
mulla teki f astra samaa, vika löyty hätävilkkujen katkaisijasta.
ducktail
kiitos valaisevista kommenteista!
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Juu tuo hätävillkujen katkaisija tuntuu olevan ooppleilla suht yleinen vianaiheuttaja, joten kannattanee tosiaan tarkistaa sekin/koittaa ilman..
ducktail
per--le! sama ongelma ilmaisi olemassaolostaa pitkän ajan jälkeen, ei siis auttanutkaan parkkivalon palaminen vilkun päälle jäämiseen. Lähtöruudussa ollaan taas.
JukeN
- OCF Member 2016
Lähtisin koukun sähköjä tutkimaan kerran se sinne viittaavan valonkin sytyttää. Ei olis ensimmäinen kerta kun koukun sähköt sotkee auton valoja.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Ceehoo
Mulla aivan sama ongelma oman Astra G:n kanssa juuri nyt.. Mikäs tässä pähkäillessä. Vituttaa ehkä vähän. Outoa kyllä että välillä ei minkäänlaista vikaa, ja joskus puhkeaa. Nimenomaan just toi että mulla oikean takavalon parkkivalo syttyy ja vilkku jää päälle (vaikkei vilku, vaan oranssi valo jää "tilttiin.")
Ja mullahan ei vetokoukkua löydy.
Jos ratkaisu löydettäisiin niin olisi iloa tännekin suuntaan
rmb
Kyllähän vika löytyy joku vilkkureleistä tai sitten hätävilkkukatkaisimesta.
Vilkkureleitä 2kpl kummalekkin puolelle omansa, muistaakseni väriltään keltaiset. Ainakin zafirssa.
Vilkkurele ei ole merkkiliikkeessä kallis, jotain 7-10e luokkaa.
terokimmo
- in memoriam
Joku maadotuskin tietysti vois tehä.luukkujen johdoissa ,mitkä liikkuu johdot hinkkanntuvat usein.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ducktail
Eilen illalla töistä tullessani kuljettajan puolen vilkku jäi pohjaan, loistaen kuin joullutähti itämaantietäjille 25 asteen pakkasessa. Ennen vika on poistunut vilkkua räpsytellessä pois ja päälle useita kertoja. Eilen piti sitten ottaa akusta johdot irti, muuten ei joulutähti suostunut sammumaan. Siinä hötäkässä katkesi piparkakun lailla myös muovinen konepellin avauskieleke, piti puukolla avittaa että sai auki. Oli siinä nuijasota lähellä, mutta maltoin vielä mieleni. Kyllä on surkia värkki!!!
_pexxi_
ootko nyt vaihtanu sen releen? jos niitä on nyt kummallekkin puolelle omat niinku täälä jotku sano niin mun mielestä tuo kuulostaa rele vialta..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Multitimer rikki.
