opel vectra 1990
jorma55
opel vectra 1990
Viesti Kirjoittaja jorma55 »
mikä vika moottorissa, jos bensanhaju tulee ohjaamoon liikennevaloista liikkeelle lähtiessä, mutta haju häviää ajon aikana?
bensiinimoottorilla on ajatte 400 000 km, kannattaako ostaa katsastettu auto 400€:lla+
smppa
Re: opel vectra 1990
Viesti Kirjoittaja smppa »
Vuotaa jostain konehuoneesta, veikkaisin letkua.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikä tarvitse olla iso vuoto, bensa kun haisee todella herkästi. Katso tosiaan onko letkut ehjät ja pannat kireällä. Ilmeisesti toimii muuten normaalisti?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kurkaa sinne oikeaan kulmaan taakse alle käynnissä.Pumppu on siellä aika näkyvillä.Ja hajukin tulee varmasti jos sieltä vuoto.myös tankin saumat puolivälissä alkavat vuotaa.
Tuo jos 2,0 siis(pumpun paikka),muuten takapenkin alla heti penkin nostamalla musta muovilätkä jonkä alta iso pyöreä metalli laatta ruuveilla,missä pumppu.Tiiviste nistäkin vuotaa joskus.
Tietysti konehuoneesta letkut kannattaa tarkastaa,ja sinne auton allepäin lähtevät varsinkin.tulevat moottorista riippuen,siihen ruiskuun molemmat kuitenkin.
400e katsastetusta autosta on joskus paljon,joskus vähän.Riippuu aika monesta asiasta,katsastusajankohtakin ,jos vuosi sitten aika ratkaseva :)
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
