-92 Astra alkoi nykimään jokin aikaa sitten(pientä nykimistä,mutta hyvin kiihtyi).Nyt auto käynnistyy,mutta kun painat vähänkin kaasua auto meinaa sammua heti ja sammuukin jos painat kaasua vähän enemmän.Neuvoja kaivataan.
t.Juha
juha.leinonen@mail.suomi.net
Astra nykii
Re: -92 Astra käynnistyy,mutta....
Ja jotta neuvoja voitaisiin antaa,kaivataan tietoja millä moottorilla ko Astra on varustettu...
Inter
1.6i ja bensalla kulkee silloin kun kulkee
t.Juha
t.Juha
Vsq
Onko vikavaloa vilkutellut? Linkin takana ohjeet vikakoodien lukemiseksi: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Inter
Eipä vika valo ole palanut.Pakoputkistoa vaihdettu korjaamolla kolmisen viikkoa sitten.Voisko olla tuo lambda.
t.Juha
t.Juha
Vsq
Lambdan pitäisi kyllä jättää vikakoodi muistiin. Suosittelen lukemaan ne vikakoodit vaikka ei olisi vikavaloa vilkuttanut. Selviää ainakin se, että onko vikavalo kunnossa.
Ei vikoja ennen pakoputken vaihtoa, vai?
Tuoksuuko bensa selvästi (ulkona) käynnistysyritysten jälkeen?
Miltä sytytystulpat näyttävät? Mustan noen peitossa?
Onko eroa kylmän/lämpimän koneen välillä? Yritätkö käynnistää roikan päästä? Vaikuttaako pakkanen?
Onko moottorin malli tiedossa: C16NZ tai C16SE? Tai vaihtoehtoisesti onko 1-pisteruisku vai 4-pisteruisku? Tai vaihtoehtoisesti kuinka paljon löytyy hevosia koneesta?
Oletko tarkastanut ettei jako ole hypännyt?
Inter
Vika ilmaantui noin neljä tuntia sitten ja jäin tien poskeen.Auto käynnistyy hyvin kylmänä ja lämpimänä.Nytkin auto käynnistyy hyvin,mutta kun kaasua painat silloin alkaa oireet.Nykimistä ollut ennen pakoputkiston vaihtoakin.
t.Juha
t.Juha
terokimmo
- in memoriam
ootko kattonu ruisku yksikön tiivisteen ettei vuoda.Inter kirjoitti:Vika ilmaantui noin neljä tuntia sitten ja jäin tien poskeen.Auto käynnistyy hyvin kylmänä ja lämpimänä.Nytkin auto käynnistyy hyvin,mutta kun kaasua painat silloin alkaa oireet.Nykimistä ollut ennen pakoputkiston vaihtoakin.
t.Juha
Ja muitakin imuvuotoja mahollisia.
Maajohdotus?moottori,runko ,akku.onko kunnossa,putsattu?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Inter
Kiitosta kaikille avuista.Auto on nyt pajalla ja toivottavasti saadaan kuntoon (ja edullisesti).
t.Juha
t.Juha
