Kaikenlaisia Astra F kysymyksiä
patu84
Viesti Kirjoittaja patu84 »
Auto on siis Astra F Caravan 1.6-16v -95
Kaverillani olisi ylimääräsenä viimeinen äänenvaimennin sen Martelius-sarjasta honda accortiin, saisin sen aika halvalla mutta mietin vaan jos se nyt sit ottaa pois niitä vähäisiäkin tehoja mitä mun astra 1.6 16v:ssä on? Mitäköhän luulette että tapahtuu? Änkkäri on tarkoitettu 1.8 koneelle..
Käykö sellanen mittaristo missä on kiekkamittari suoraan jostain toisesta astrasta (onko kiekkamittarin kaapeli valmiiksi mittariston takana?)
Mistä kannattaa vetää piuhat akusta? Onko tulipellissä jo valmiiksi jokin sille sopiva reikä?
Ja minkälaiset vanteet sopii heittämällä alle kun on -35 madallus? Et:t ja kaikki jos joku tietää olisi hyvä.
Kiitos etukäteen!
edit: osaapas kirjoittaa hianosti näin aamusta!
<font size=-1>[ This Message was edited by: patu84 on 2003-09-05 07:56 ]</font>
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Muuhun en ala vastaamaan kuin että kiekkamittarillinen mittaristo käy heittämällä.
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Mulla vuotta tuoreempi farkku, sama madallus ja just kävin muutoskatsastaan 205/45-16 renkaat, vanteissa ET35.
Hyvin mahtuu.
Searchilla löytyy enempi rengaskokoja.
patu84
Mittaristosta vielä että sopiiko esim. HB:in mittaristo vai pitääkö olla Caravanin? Ja onko mitään eroa eri vuosmalleissa? autovahinkokeskuksesta löytyi kyllä kaikenlaisa mittaristoja heti että pitää vain kattoo nääkin specsit niin ettei tuu ostettua väärää mittaristoa.
Kiitos jo nyt vastauksista, auttaneet paljon miettimistä..
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mittaristoo ku ostaa ni paras ois jos se on samalla koneella varustetusta mallista, sillon ei pitäs tulla yhteensopivuus ongelmia.
Nismo, millo lie taas ajos
