Vectra A 4x4 1991
eety
Re: Vectra A 4x4 1991
pitihän se testata oliko kaupan parkkipaikka liukas =D oli se ihan kivan liukas mut ei kehdannu paljoo luisutella
makemu
miks ihmees 1.6 kun 2 litraseen verrattuna kulutuksessakaan ei juuri eroa ole...eety kirjoitti: Pitäs sitte hommata se 1.6 veccu käyttö/työautoks jotta saa tähän tehtyä ton korin kerrasta kuntoon ja jotain muuta pientä... huom, pientä.
hyvä että on taas paremmas kunnossa kippo.. siitä se pikkuhiljaa...
eety
halvemmat vakuutukset. joo ohan tuo nyt ihan kiva, mitä nyt noitte lasien lämmitys ei toimi mut ei siin kummempii, broidiki kehu kiihtyvyyttä =D Ja seuraavaan hengenvetoon se rupes esitteleen jotain alumiinilattia mattoo bitumin kera jotta saa äänet kuriin ja sit jotain "halpaa" poppisettiä...makemu kirjoitti:miks ihmees 1.6 kun 2 litraseen verrattuna kulutuksessakaan ei juuri eroa ole...eety kirjoitti: Pitäs sitte hommata se 1.6 veccu käyttö/työautoks jotta saa tähän tehtyä ton korin kerrasta kuntoon ja jotain muuta pientä... huom, pientä.
Woody
^ Mutta jossa sie tuollaisia bitumimattoja alat laittaan, niin ei se auto ainakaan kevene.
eety
nojuu ei se nyt ole se pää asia muttaku en ees kaipaa/tartte sellasia. saati mitään poppeja. putkisto tuottaa alle 2k kierroste aikana sellaset bassot että penkki tärisee=D alkaa seki oleen vaihtokunnos.Woody kirjoitti:^ Mutta jossa sie tuollaisia bitumimattoja alat laittaan, niin ei se auto ainakaan kevene.
makemu
et sä viel hommannu niitä lattiamattoja?
eety
kyl ne kaukalot hakuses on. ei oo viel saanu mistään
makemu
esim. motoneteety kirjoitti:kyl ne kaukalot hakuses on. ei oo viel saanu mistään
eety
Jahas, mikähän tätäki taas vaivaa. Nyt ei meinaa käynnistyä lämpösenä. tänään joutunut tekeen useamman tälläsen lenkin että ajellu auton lämpöseks ja sit joutunut sammuttaan muutamaks minuutiks ja taas lähteä niin ei meinaa startata.
- OCF Member 2019
tutkaile ruiskun lämpöanturia.. onko pistoke sökö tai sit ite anturi. voi olla myös kampuran tunnistinkin.. ota vaikka siitä ruiskun anturista pistoke irti ja rautalangan pätkä pistokkeen nastojen väliin ja starttaamaan
eety
Haettava maanantaina uus akku, tää akku ei pidä virtaa enään ton seisonnan jälkeen. Toimi jonku aikaa ku oli taas akku latuuksis mutta tossa ku lähin P-ardee ja V-R:ää moikkaan niin ei meinannu lähtee käyntiin. Jos sit ei viel sen jälkee on käynnistys ongelmia niin sit pistettävä puola ja virranjakajan kansi ja pyörijä vaihtoon... Mutta tosiaan uus akku haettava.
eety
jos ei ois rahasta kii niin tulis Braillen akku mutta täl hetkel vähän on kii niin tulee ihan perus akku
Woody
Luettu liikaa tuning lehtiä.weemi kirjoitti:Suosittelen, et laitat heti vaa Optiman akkuu kehii. Loppuu huolet ja murheet siihen päivään!
- OCF Member 2019
perus autossa oo mitään järkee sijottaa johki optimaan. normi akulla pärjää hyvin kuhan on vaan lataus kunnossa. eli kattele myös laturin virta ja maadotus kuntoon.. voi näyttää päälle päin hyvälle mut ei todennäköisesti ole.. itekkin tohon omegaan nykäsin kokonaan uuden piuhan laturista akkuun
saahan siihen akkuun sijottaa vaikka 5000€ mut ei se toimi sen paremmin kuin se 60€ akku jos ei laturi pelaa
eety
joono ne on sit siinä seuraavana listalla. Epäilen kyl että on vaan akusta kiinni ku se nyt lopettanut virran pitämisen ku tullu kylmää ja sitku se seisoskeli viime talven pihal niin ottanut tietysti itteensäAri-S kirjoitti:perus autossa oo mitään järkee sijottaa johki optimaan. normi akulla pärjää hyvin kuhan on vaan lataus kunnossa. eli kattele myös laturin virta ja maadotus kuntoon.. voi näyttää päälle päin hyvälle mut ei todennäköisesti ole.. itekkin tohon omegaan nykäsin kokonaan uuden piuhan laturista akkuun
