Vectra c GTS -03 xenon
Re: Vectra c GTS -03 xenon
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Joo metroauto paras paikka... et ite ratkaisin ton silloin ostamalla toisen sarjan joka toimi ja nyt sit onkin kokemusta jostain melkein kymmenestä eri sarjasta mitkä toimii ja mitkä ei... ja viimeks kokeiltuna toi oli fabiksin sarja jossa toi kondensaattori ja ite totesin et samaan hintaan saa sarjoja jotka toimii ilman sitä niin pysyn niissä!...
mut joo voi olla et sen saa toimiaan muutenkin kuin et tiputtamalla ton valo automatiikan pois mut sillä se ainakin poisti sen et ei herjaa vikavaloa sarjasta!
relexi
Viesti Kirjoittaja relexi »
Juu mä en jaksa enää näistä xenoneista puhua, jokanen selvittäkööt miten parhaammaks näkee. Alkaa vaan olee näitä Xenonit ei toimi, Xenon ongelma, Mikä mättää Xenoneissa topicceja nii hitosti että hanskat käteen ja roplaamaan niin kyllä ne alkaa toimia, jos ei jaksa /viiti /osaa niin sitten ostaa auton missä on xenonit jo tehtaalta lähtiessä! Ja vastauksia on joka topicis miten ratkastaan ongelmat.
Kiitos ja :worship: AAMEN :worship: mun osalta!
Niin ja kun näitä ongelma topiceja näin paljon on niin luulis jo näistäkin sen vinkin löytävän et mitä pitäis tehdä! tai sit jatkaa samaan ketjuun eikä aina uutta :lol:
Mut kyl mun mielestä nää foorumit kuitenkin ainoo ja oikee paikka kysellä näistä asioista!
relexi
Toki on hyvä paikka kysellä ja moni asia selviääkin, mutta kun mennään just tähä pisteeseen että samoja kysymyksiä toistetaan ja toistetaan monessa eri topicis niin halleluja :bonk:
relexi kirjoitti:Toki on hyvä paikka kysellä ja moni asia selviääkin, mutta kun mennään just tähä pisteeseen että samoja kysymyksiä toistetaan ja toistetaan monessa eri topicis niin halleluja :bonk:
Aamen.... vaikka tietenki yrittää auttaa kun on pari sarjat asentanut mut vaikee aina täältä netin kautta selittää... et aina helpoinon ihan jos saa auton eteen ja sit kattoo niinkuin nyt muutamassa tapauksessa on käynyt!
opelisti77
G.T.S puhuit että toi xenonkaupan relejohtosarja 50W oli susi. No mä sit kuitenkin aattelin huomen kokeilla kuitenkin jos vaikka auttais.
Tuntuu että eri omistajilla vilkkuminen menee ohi erilaisin konstein. Mut jos ei relejohtosarja auta käyn päivittämässä viel valoautomatiikan.
Sit niistä kondensaattoreista et minne ne asennetaan? Tai oikeastaan minkä johtojen väliin?
relexi
opelisti77 kirjoitti:Sit niistä kondensaattoreista et minne ne asennetaan? Tai oikeastaan minkä johtojen väliin?
Googlesta löytyy aika yksiselitteiset ohjeet. Mutta plussaan ja maihin ne yleensä laitetaan ja tässä tapauksessa ballastin virransyöttöön.
opelisti77
Nyt olis xenonkaupan 50 Watin relejohtosarja kiinni. Syttymishäiriöt ja valojen vilkkuminen loppui siihen paikkaan :)
Kyl tuntuu olevan eri merkkisissä sarjoissa erilaisia tapoja millä ne saa toimiin kunnolla.
Mut nyt tyytyväisenä tien päälle :D
Kiitos kaikille jotka antoivat hyviä vinkkejä!
relexi
No hyvä että toimii, ite sillo kokeilin pelkällä releytyksellä ja sitten myös vastuksilla (mitkä lämpeni ihan saatanasti) mutta yhessä en niitä kokeillu, jolloin ois saattanu toimiakki!
Itestä on paras mitä vähiten ylinmäärästä kamaa siellä.
opelisti77
Joo onhan se niin et ei sinne mitään ylimääräistä hirveästi viitsis asentaa.
Vastukset tosiaan kuumenee tosi paljon. Mut asensin sellaisiin paikkoihin ettei sulata mitään.
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Ite kävin merkkihuollossa päivittämässä TECH2:lla. Kaveri laitto sieltä että "xenon valot: OFF --> Läsnä" ja sillä toimi. Loppu vilkkuminen siihen. Hintaa oli joku 45€
opelisti77
Just just. tekis mieli kans koittaa tota päivitystä et sais turhat johtohässäkät pois konehuoneesta mut pitää nyt katsoa tästä kun vien auton seuraavan kerran huoltoon.
Kyl noi xenonit on kyl aivan ehdottomat näissä C-Vectran valoissa ku halogeenit ei näyttänyt yhtään.
Nyt odotellaan et tulis talvi tänne etelä suomeenkin, nää vesikelit imee kaiken valon tiehen :(
Niin ja sit kun oikeesti tulee pimeetä niin sit on hyvä et ne on pitkissäkin :lol: et kyllähän se märkä sää imee kyllä kaiken valon pois ellei ole pitkät päällä... et siellä missä ei sit ole katuvaloja niin huomaa sit vain vielä tarkemmin sen eron mikä noilla valoilla!
Ei mut totta se on et näissä ensimmäisen sukupolven vectroissa on todella huonot lähi valot et siks kyllä todella asialliset...
jaakkoki
Viesti Kirjoittaja jaakkoki »
Asensin juuri viikonloppuna AMP 4300K sarjan ja toimii vallan mainiosti ilman mitään lisäsähellystä. Asennus oli erittäin helppoa ja valoa riittää noin 10 kertaa enemmän kuin vakio halogeeneissa :D
Automaattinen tasonsäätö valoista puuttuu, joten voi olla että joutuu leimalle viedessä vaihtamaan hetkeksi aikaa polttimoita :cry:
Sitä odotellessa 8)
Nissan 350Z -04
ex Vectra GTS 2.0T -03
ex Omega MV6 -97
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jaakkoki kirjoitti:Asensin juuri viikonloppuna AMP 4300K sarjan ja toimii vallan mainiosti ilman mitään lisäsähellystä. Asennus oli erittäin helppoa ja valoa riittää noin 10 kertaa enemmän kuin vakio halogeeneissa :D
Sitä odotellessa 8)
taitaa alle 200 eurolla nykyään saada hellan jälkiasennettavan automaattisenkorkeussäädön.
