virtalukko
virtalukko
päivää. kertokaapas miten c-asconasta lähtee virtalukko irti?.avain ei käänny mihinkään suuntaan ja rattilukko on jumissa,on kokeiltu kaikenlaista muttei tepsi.se pannan pultin kantakin on niin piilossa ettei siihen pääse piikillä tai dremelillä kokeileen.kahlasin viestiketjua läpi mutten löytänyt c-asconaan tipsiä.olisin suunnattoman kiitollinen neuvosta
Re: virtalukko
olisko vielä yks konsti, poraa se pultti alapuolelta irti, saattaa mahtua, tai rattiakseli alas, muistelen että siellä olis 2 pulttia ja toinen samanlainen kannaton kun lukossakin. tai sitten nitkuttele sitä avainta sivuttain ja sisään ulos samalla vääntäen virtaa päälle, tietysti niin ettei rattilukko makaa päällä eli ratin tyhjät puoliväliin, sittehän se sylinteri on jo helppo irroittaa kun saa lukon ykkösasentoon, kannattaa kokeilla se vie aikaa mutta yleensä jossain vaiheessa aukee.
opel vectra c 2,2 gts
Re: virtalukko
täytynee kokeilla rattiakselin irroittamista.on moni käyny pyörittelemäs rattia muttei suostu aukeemaan rattilukko.ihme homma
1pultti siellä vain on ja toisella puolella kieli.alapuolelta ei pysty poraamaan,menee vinoon siis lukkoa.
