Opel Kadett 1.4 i vm -90
Auto starttaa normaalisti, mutta ei lähde käynytiin.
vaihdettu: virranjakajan kansi ja pyöriä, tulpan johot, sytkä boksi, ruiskun boksi. ja puolat
Kun virranjakajaa kääntää hieman, niin vähän hörähtää ja kun kääntää takaisin, niin saattaa lähteä joskus käyntiin.
Olisiko mitään havaintoa mikä voisi olla vikana.
kun lähtee käyntiin, niin käy kuin unelma. ja lämpimänä lähtee käyntiin aivan normaalisti
Voisikohan vika olla Hall anturissa?
Nopeita vastauksia kiitos!
Opel Kadett 1.4 i vm -90 ei käynnisty!
Re: Opel Kadett 1.4 i vm -90 ei käynnisty!
Kastelee sytytystulpat, vai?
Jakaja lienee kiinni nokka-akselin päässä? Mikäli näin on niin irroita jakaja ja tarkasta ettei jakajan akselin päässä oleva nokka-akselin reikään menevä tappi ole poikki. Oli tyyppivika joissain ton vuosimallin Kadeteissa.
Vika voi olla myös Hall-anturissa, mutta en kuolemaksenikaan muista miten mitattiin
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
saattaa olla syttöyksikkö kans, ot mutta kun kamraatilla sammui auto , eikä käynnistynyt millään ennenkuin käytti irti syttöyksikön johtokasan irti ja laittoi takaisin niin taas toimi tosi hyvin, mutta kun vaihtoi yksikön niin ei enää ongelmia ollut. ja muuten niin kuin vsq sanoi siinä voi olla se jakajan muovihärpäkkeen tyyppivika.
opel vectra c 2,2 gts
Koittasin sen syttymoduulin vaihtaa vielä,jos tuo jakajan akseli normaali ja siellä osat paikallaan nokkaan päin,niinkuin tossaa kirjoteltukin.(tappi))/Hahlo kiinnike).
Mittaa vielä akkujännite startatessa ja muuenkin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kiitoksia vastauksista, Hall anturi ja koko virranjakaja vaihdettu, nyt saa helpommin käyntiin, mutta ei vieläkään kovi helposti... janyt on sellainen ongelma että ei tyhjäkäynnillä pysy käynnissä ja ilmeisesti pieniä sytytys katkoksia, ns."pätskää" ja saattaa sammua välillä ja välillä käy normaalisti
jos siihen vielä olisi apuja?
