X20XEV Calibra | diagnostiikkapistookkeessa ongelma / OK!
jeppe jääkarhu
Tuli tossa luettua vikakoodeja ja huomasinpa tuossa diagnostiikkapistookkeessa pienen probleeman. Eli siinä pistokkeen vastakappaleessahan (joka on siinä korissa kiinni) on pystyssä kaksi pinniä, jotka sitten yhdistävät tietyt navat pistokkeen ollessa kiinni vastakappaleessa. Huomasin toisen niistä pinneistä taittuneen vinoon, niin ettei pistokkeessa enää yhdisty ne tietyt navat pistokkeen ollessa "kiinni". Lisäksi pistokkeessa ja vastakappaleessa oli jonkin verran happettumaa..
Mitäs ongelmia tuo aiheuttaa (tai on jo aiheuttanut) että ne diagnostiikkapistookkeen tietyt navat eivät nyt yhdisty vaikka pistoke on kiinni?
Vikakoodit itkivät vaihteeksi koodia 73 (Mass airflow temperature - voltage low) mutta tuo pistokkeen probleemi tuskin liittyy siihen...vai?
Re: X20XEV Calibra | diagnostiikkapistookkeessa ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei pitäisi aiheuttaa mitään ongelmia.Se on dataväylän maadoitus.Ei noita "vastakappaleita" kaikissa A-Omegoissakaan ole tallessa ja hyvin tuntuvat toimivan siitä huolimatta.
jeppe jääkarhu
Re: X20XEV Calibra | diagnostiikkapistookkeessa ongelma / OK!
Jeps, taittelin sen pistokkeen vastakappaleen takaisin kuntoon ja nyt oikeat pinnit yhdistyvät kun liitin on kiinni.
Ehti se liitin tovin olemaan ilman kontakteja ja siksi kyselinkin vaikuttaako se mihinkään, kun on viime aikoina noita sähköongelmia piisannut jo kohtuullisen paljon. On vaihdettu mm. tulpat&tulpanjohdot sekä nokkien & kampuran anturi ja nyt se tosiaan itkee tuota ilmamassamittaria... Varmaankin vaan (p*skaa) sattumaa.
