kysykää jos jtk jäi uupumaan.
A Vectran starttiongelmat
Eli tänään ilmeni jälleen uusi vika -93vm Vectrassa (2.0l) eli käyntihin ei tahdo lähteä millään paitsi jos onnistuu pumppaamaan kaasua oikein...sen jälkeen kun on saanut pumppaamalla käyntiin niin pysyy jonkin aikaa tyhjäkäynnillä (1-2min) ja sitten ottaa ja sammuu teki myös lämpöisellä koneella tuon liikennevaloissa...akussa ja starttimoottorissa ei pitäisi olla vikaa enemmänkin tuntuisi ettei se saisi bensaa eli näin karkeesti osaisin arvioida tilanteeni ja kysymys kuuluukin että mitenkä tämän saisi korjattua? Itse olen suhkot peukalo keskellä kämmentä syntynyt jtn olen melko hukassa tämän vecculin kanssa ja neuvoja kaipailen
Re: A Vectran starttiongelmat
Voi olla ettei saa polttoainetta. Lukaise kuitenkin ensin vikakoodit jos niitä sattuisi löytymään: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm. Selviää samalla onko vikavalo kunnossa.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
powerofopel
aiheesta löytynee jotain haullakin ja startti ongelmahan tää ei ole jos sulla kerran tuo "startti" on kunnossa...
veikkaan bensapumpun relettä tuon vian aiheuttajaksi, millä varustetasolla tää on? ja koneella?
e: tuo varustetaso vaan sattuu määräämään tuon missä bp-rele sijaitsee...?
koitan kattella varustetason mutta kone on 2.0i
ja juu eli toho starttaamiseen..starttimoottori kyllä pyörii iloisesti,mutta ei tahtonut startata vaikka kuinka pumppas..nyt on käyntihin lähtenyt kun kävin bensasuodattimen uusimas
mutta parin minuutin kuluttua mystisesti sammuu tekee myöskin samaa esim liikennevaloissa kun pitää niissä tyhjäkäynnillä odotella valojen vaihtumista.
e. kiitos myös vikakoodeista koitan kattella noita tos päivemmällä
Taas lähtis vaan paikkojen puhistuksilla ja perusjutuista.pounder91 kirjoitti:koitan kattella varustetason mutta kone on 2.0ija juu eli toho starttaamiseen..starttimoottori kyllä pyörii iloisesti,mutta ei tahtonut startata vaikka kuinka pumppas..nyt on käyntihin lähtenyt kun kävin bensasuodattimen uusimas
Maadotukset kuntoon varmasti.
Norsunkärsän tutkailu ja irrotus ettei alapuolella haavoja tai reikiä.
ilmamittaria tuo vois vähän viitata,joten siitäkin liittimet hiomalla puhtaaks ja kansi auki kattoen miltä näyttää sisältä.
Lämpöantyrin eculle ja sille menevät johdot vähintään mitaukseen.
satanimee osan puhistus ja latkujen ehjyyden tarkastus.
JOKA tulpan johdon tarkastus,molemmat päät irrottaen.
Masinolia tankkiiin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo kirjoitti:Taas lähtis vaan paikkojen puhistuksilla ja perusjutuista.pounder91 kirjoitti:koitan kattella varustetason mutta kone on 2.0ija juu eli toho starttaamiseen..starttimoottori kyllä pyörii iloisesti,mutta ei tahtonut startata vaikka kuinka pumppas..nyt on käyntihin lähtenyt kun kävin bensasuodattimen uusimas
paljon ohjeita,kiitos!
lisäystä: Eli nyt sitten ei lähde käyntihin :S ajelin kaupasta kotiin niin 2 kertaa nykääs ja jokin keltainen merkkivalo (käksävalon vieres) kojetaululla välähti samahan aikahan,sitten noin kilometri ennen kotipihaa otti ja sammu vaikka ihan tavallisesti ajelin..lähti heti käyntihin ja pääsin kotipihaan..seuraavana päivänä ei sitten startannutkaan.Startti kyllä pyöri mutta mtn ei tapahtunut koitin myös pumppaamalla ja kaasupohjas startata.
ne terokimmon ohjeet ja sitte tosiaan bensapumpun rele tai kampuran tunnistin.
pistä kaveris kuuntelee oikean takapyörän luokse kun starttaat että lähteekö bensapumppu pyörii, jos ei niin sitte koitat uusia sen bensapumpun releen ekana. (siis niissä malleissa joissa pumppu sijaitsee takana oikealla varapyöräkotelon vieressä...
Samainen Vikavalo palanee kun laitat virrat pälle.
Siellä ois nyt koodi ,jos sen saisit luettua.tuolla ohjeet http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Voihan tota veikkailla mutta sen koodin avulla se selventyis.
Koita nyt kuiteskin kuunnella suriseeko startin aikana pensapumppu takana.jakohihnakotelon yli menee johto,jossa liitin.irrottele sitä ja koita heilutella johtoa kun starttaat.
pari vinkkiä,mutta koita nyt se koodi saada luetuks.
Makemu jo kerkeskin samat kirjottaa
juu ryhdyn hommiin kunhan pääsen täältä paskaloukusta (koulusta) pois
ja 1 juttu katoon tota vikakoodi sivua niin en oikein saanut siitä selvää
englantini on hävettävän huonolla tasolla :s
tarvittis lyhyen suomenkielisen tiivistelmän :s
powerofopel
tämän topicin ongelma vectra, -93... ja uudemmat, tarkemmin taitaa olla että 8/-92-> on pumppu tankissa...makemu kirjoitti:(siis niissä malleissa joissa pumppu sijaitsee takana oikealla varapyöräkotelon vieressä...
ja tosiaan kuuntelu onnistuu helpoiten takapenkin istuin osan alta, josta vielä paljastuu muovinen läpyskä jolloin on jo pumpun päällinen näkyvissä.
Ei mun tiivistelmistä sa kuitenkaan selvää,kun en osaa kirjottaa.pounder91 kirjoitti:juu ryhdyn hommiin kunhan pääsen täältä paskaloukusta (koulusta) poisja 1 juttu katoon tota vikakoodi sivua niin en oikein saanut siitä selvää
Löydät konetilasta sinisen diagnostiikkä pistokkeen kuljettajan nurkasta.siinä pikkuisilla kirjaimilla liitin pinnien kohdalla merkattu kirjaimia a-,....
yhdistä jollakin virtaa johtavalla (paperi klemmari hyvä esim,eli rautalangan pätkä) navat a ja b.
mee hyttiin istumaan ja pa virta päälle.Vikavalo alkaa vilkuttelemaan koodeja jos pinnit oikein.
kirjaimet on tosipieniä(näin vanhuksen silmiin ainakin),mutta löytyy kyllä liitimestä.
jos saat vilkkumaan ota videokuvaa esim.
jos ei laitetta niin koitellaaan täältä sit selostaa miten koodien morsetus luetaan.
