Vectran takavakaaja
Mallikas
Vectran takavakaaja
Viesti Kirjoittaja Mallikas »
Onko kellään tietoa mikä on Vectra B 2,5 V6 -01 takakallistuksenvakaajan halkaisija?
Pitäisi hommata powerflex puslat, mutta tuo vakaajan halkaisija tarvittaisiin 16mm vai 17mm?
Autoa en saa vielä ilmaan missään että voisin katsoa.
rgs1
Re: Vectran takavakaaja
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Minun ´99 dieselissä on 18 millin vakaaja. Paitsi, että hra powerfleksin vuosiasitten myymät puslat on 16 mm ja vakaaja on 18 mm :x Ei se kulunutkaan 18 millinen niin ohut ole, jotta nuo osat menisi paikalleen. Ilmeisesti jossain Vectrassa on 16 mm takavakaaja, koska paketissa niin sanotaan? Eipä tästä muuta, mutta yksi vaihtoehto lisää :D Itse varmistamista kannatan.
