valot sekoilee..
Eloveena
valot sekoilee..
Viesti Kirjoittaja Eloveena »
No niin blondi tarttis vähän apua :D Osaisko joku kertoa,että mistä mahtaa johtua kun vilkkuja käytettäessä menee pitkät päälle eikä niitä meinaa saada pois päältä vaikka miten rämpyttää ja painelee..välil menee päälle kesken ajon itekseenkin.saisko itse jotenkin korjattua..hermo menee..
Re: valot sekoilee..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä olisi laittaa vielä auton tiedot kysymykseen... eli mikä malli, millä moottorilla ja mikä vuosimalli.
Vaikuttaa itse viiksen tai vilkkureleen(jos sellainen on) vialta. Viiksen voi ottaa irti ja puhdistaa kosketinpinnat tai sitten uusia.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
No niin, mikä auto ja vuosimalli, mutta sanoisin, että vilkkuviiksi on hajoamassa -> vaihtoon...
Eloveena
Vectra 2.0 -96..joo niin minäkin aattelin et viikses vika mut mitä tehdä sille..
Ostat esim. Motonetista uuden vilkkuviiksen. Löytyy auton tiedoilla oikea.
Rattitolpan muovit irti... sekä ala-, että ylämuovi. Muovit ovat ruuveilla kiinni. Vilkkuviiksen ylä-ja alapuolella on kiinnitysnipsut. Niitä painamalla ja samalla vetämällä suoraan sivulle lähtee vilkkuviiksi irti. Liitin irti ja uutta tilalle päinvastaisessa järjestyksessä.
Eiköhän se noin mene.
Eloveena
jep,kiitos.täytyypä tehdä niin sitten.
