Calibra c20xe, mikä oikea koodi ajotietokoneeseen?
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Eli, auto on Calibra -91 c20xe, mikä ohjelma/koodi ajotietokoneessa pitäisi olla?
Ajotietokone siis jälkiasennuksena, ja siinä sisässä c20ne koneen ohjelma 062,.
Siis mikä on sen oikean ohjelman koodi, että saisi lukemat hieman realistisimpiin arvoihin?
Vaikka silmää kyllä miellyttäisikin tuollainen 3,9l keskikulutus... :lollis:
Calibra 2.0i 16v -91
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hakua et varmaankaan kokeillut?
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... d397aeb262
Tuon lisäksi löytyy muitakin topicceja aiheesta ;)
Katana
Itse asiassa kokeilin :D
Tosin tuo ei sattunut silmään. :-?
Kävin tänään Delta-autossa ja siellä koodia ei löytynyt... :evil:
Hauskinta tässä on se, että kun palatessa ajattelin laittavani kyselyn tänne, kävi mielessä että sama olisi varmaan laittaa YV:tä TJT:lle koska sieltä kuitenkin tulee vastaus ekana... :lol: Yleensä vielä aika tyhjentävä :)
Niinkuin kuvasta näkyy :lollis: :lollis:
Mutta, olen edelleen hämmentynyt, siis onko koodi 42 vai 84 nyt oikea?
Code Motorisierung Baujahr Fehlercode WSFG
30 C20NE 91 EH:03 5720
36 C20NE 91 EA:03 8780
36 C20NE 93 EA:03 8780
42 C20XE - EA:02 8603
84 C20XE - ER:02 8603
84 C20XE 92 EA:02 8603
90 C20LET (mech. Tacho) 93 ER:01 8350
90 C20NE - ER:01 8350
93 C20NE - ER:01 8603
96 C25XE - LA:02 15458 (5458 wird angezeigt)
96 X25XE 97 LA:02 15458 (5458 wird angezeigt)
108 C20LET (elek. Tacho) 95 EA:01 15458 (5458 wird angezeigt)
129 X20XEV - EH:01 6200
Tuo 42 ilmeisesti vm90-91 ja 84 taas vm91->
Todennäköisesti tuo 84 on kuitenkin se oikea koodi.
Katana
Jännä sinällään että paikallaan oli koodi 62, ja asentajan mukaan ne menee loogisesti ylöspäin, eli heitettiin paikalleen koodi 64.
Väärin. Eikä taulukossa edes ole kyseisiä koodeja...
Lukemat eivät oleellisesti muuttuneet.
Täytynee siis kokeilla tuota 84...
Saksan sivuilla taas oli näin: :o
Code Tacho 175/70/R14 195/60/R14 195/60/R15 205/55/R15 205/50/R16 Japan Allrad Impulse Steuergerät
38 LCD x x x 8603 Motronic 2.5
42 Analog x x x 8603 Motronic 2.5
82 LCD x x x 8603 Motronic 2.5
84 Analog x x x 8603 Motronic 2.5
Siis what the fuck? :-?
Mitä siis tarkoittaa tuo analoginen/LCD homma? Siis impulssiluku sama, kuten myös boxi, tuskin nuo näyttöönkään liittyy.. :(
Mitä enemmän tietoa niin sen kirjavampaa.. :evil:
Veerantti
Sama täällä tai vähän eri.
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Mulla on ensin ylä näytössä 42 ja alhaalla EA:02, kun pitää molemmat napit pohjassa. Sitten tulee alas 8603.
Siis koodi tms. on 42 ja matka asetus 8603.
Laite näyttää kulutuksen noin litralla liian pieneksi. Laskettu gepsillä korjatulla matkalla täyteen tankaten n.700 km ja tasan 50 l.
Nopeutta(=matka asetus) en olekaan muistanut tarkistaa, mutta teen sen tänään kun lähden asioille.
Niin ja auto on samanlainen.
Edit. Vertasin nopeuden gepsiin, 40-60 nopeuksissa näyttää n. 1-2-km/h alle. Yritin siis pitää nopeuden tasaisena ja nollasin keskinopeuden. Menee kyllä melkein lukematarkkuuden toleranssiin. Katson huomenna suuremmat nopeudet.
Milläs tuo koodi katsottiin? Voisin omasta C20XE calibrasta tuon tarkistaa.
Ainakin oma ajotieturi näyttää suht järkeviä lukemia.
Tosin se 7km/h heittoa nopeudessa,jos nyt nopeusnäyttötauluihin luottaminen...
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
TJT kirjoitti:Milläs tuo koodi katsottiin? Voisin omasta C20XE calibrasta tuon tarkistaa.
Molemmat napit pohjaan hetkeks niin johan alkaa vilkkumaan :wink:
Oli näköjään asia mitä tjt ei tiennyt/muistanut. :o :lol:
- Rusko Motorsport -
powerofopel
Re: Calibra c20xe, mikä oikea koodi ajotietokoneeseen?
saako tuon koodin syötettyä tech1:llä opel:lla? ei taida onnistua ite millään muuttamaan?
Itse juu tuskin onnistuu koodin vaihtaminen.
Onko kukaan muuten tutustunut ajotieturin sielunelämään tarkemmin?
Joskus pisti silmään tietsikan päällä reikä, jossa on säätöpotikka.
Tietääkö kukaan mitä tuosta saa säädettyä?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Miltä sivuilta olette koodeja katselleet?
