Kadett 1.6i bensan saanti ongelmia
petenn
Viesti Kirjoittaja petenn »
eli tällainen vika ilmaantui bensapumpun vaihdon jälkeen.
Ei käynnisty ennen kun kaataa suoraan "kaasariin" bensaa...pumppu pyörii kyllä ja letkun ottaa irti niin tulee konehuoneeseen asti bensaa.
Voisko olla rele tai joku rikki? :bonk:
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
Re: Kadett 1.6i bensan saanti ongelmia
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vois olla siinä "kaasarissa" keskellä oleva ruiskusuutin tukossa. Veikkaan, että vaihdon yhteydessä on päässyt roskaa bensaletkuun.
Kuuntele käynnistyykö bensäpummpu normaalisti, kun laitat virrat päälle ja pysähtyy hetken päästä, kun saa riittävän paineen järjestelmään, starttauksen aikana pumpun pitäis käynnistyä uudestaan, jos suutin suihkuttaa bensaa.
Suihkutussuutin "nakuttaa" suihkuttaessaan... sitä voi myös yrittää kuunnella.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
petenn kirjoitti:eli tällainen vika ilmaantui bensapumpun vaihdon jälkeen.
Oliko minkälainen pumpun vaihtoa ennen?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
petenn
ennen pumpun vaihtoa ei pumppu pyörinyt muuten kun sitä piti montussa paukuttaa kylkeen.
nyt kyllä pyörii kun laittaa virat päälle.pitää aamulla kattoo sitä suutinta?
