Perustuuko tuo mihin ettei abseja tarvitse olla?Thuuning kirjoitti: Sitten JARRUasiaa vectrasta eli jos sul on normi 16v gt vecu ja haluat turbottaa sen ja tehoja on vaikka 200heppaa lapussa niin se ei vaadi muutakun +280mm levyt eteen, pulttijaolla ei väliä eikä tarvi olla ABS
Kaikissa Suomi 16v gt vectroissa pitäisi löytyä jo valmiina absit.
Kuinkas tuo lain mukaan menee että tarviiko absit olla esim -89 gt vectrassa jos turbotuksen jälkeen konttori-laput näyttävät 200hp?
Kaikissa Suomessa uutena myydyissä V6 vectroissa taitaa olla vakiona absit?
Ake sanoo moottorin vaihdosta näin:
Auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet (esimerkiksi jousitus ja akselistot) on muutettava vastaamaan vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna.
Tuosta päätellen autoon pitäisi absit laittaa?
Mutta olen kuullut semmoistakin huhua että jos autossa ei kyseisenä vuotena ole abseja ollut niin niitä ei tarvitse olla.
Tästä tiedän erään esimerkin:
-93 a2 c20ne vectra johon vaihdettu c20xe tekniikka. Abseja ei tarvinnut konttorille asentaa, auto oli käyttöönotettu -92
Kun taas tuohon omaan -94 vectraan (c20ne --> c20xe) jouduin absit laittamaan koska ne ovat olleet 16v gt:ssä alkuperäisinä.
Mutta se tuosta esimerkistä, jos kyseinen henkilö tunnistaa itsensä tuosta esimerkistä ja haluaa tarkentaa kertomusta niin ilmoittaututkoon
