X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> nokkien anturi.
MantaGsi
Re: X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> nokkien anturi.
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
jeppe jääkarhu kirjoitti:
MantaGsi kirjoitti: Akun miinuskenkä oli irti noin pari minuuttia, pitäiskö olla kauemmin, että koodit nollantuis?
Ota vaikka yöksi se miinuskenkä irti, niin varmasti nollautuu... Siis jos sulla on Simtec 56.1:llä toi -XEV :P
Juu, samalla paskalla tuo on...
powerofopel
MantaGsi kirjoitti:
eikös toi nollaannu niillä starttauksilla about 10?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Suora lainaus Simtecin "prujuista":
If the fault clears, the internal fault code will remain logged in EEPROM until wiped clean with a suitable FCR. Disconnecting the
battery will not clear the codes.
MantaGsi
No kerpele. Ja tuntuu olevan pensapumpussakin ongelmaa, ei tahdo saada maata...
jeppe jääkarhu
kadett90 kirjoitti:Suora lainaus Simtecin "prujuista":
Siis käsitinkö oikein tuon eli ettei edes tuosta vanhasta (Simtec 56.1) saa akun kenkää irroittamalla koodeja nolliin vaan vaatii testerillä nollauksen?
Noh, kai ainakin "vikavapailla" starttauksilla ainakin se vikamuisti tyhjenee....?
turska71
Viesti Kirjoittaja turska71 »
mulla sohlaa se nokan asentosensorin liitin,riittää ku vähä käy heiluttamassa sitä niin rahavalo sammuu.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
