astra f laatikkovikaa?
oopee_
Viesti Kirjoittaja oopee_ »
ykkönen ja kakkonen ei mene täysin pehmeesti päälle, vähän täytyy varovasti laittaa... onko laatikkoremontti edessä, vai pääseekö helpommalla jollain konstilla?
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
En usko että kuitenkaan remonttia tarvitsee rueta tekemään. Itselläni oli saman tapaista harmia vectra-a:ssa ja yhdellä kuluneen sokan vaihdolla selvittiin. En muista enää tarkkaan...
Corsa 16v
Viesti Kirjoittaja Corsa 16v »
mulla jeesas jo paljon se että vaihtoi laatikon öljyt kunnollisiin. en muista kyllä öljyn merkkiä.
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Uskoisinpa että on kiinni vain vivuston säädöistä. Joskus aikaisemmin selitin täällä foorumilla miten tuo säätö tapahtuu. Öööö.... Tuollahan se taitaa olla:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 19&forum=4
Edit: urli
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2003-09-07 19:48 ]</font>
oopee_
kiitos.
täytynee testata kyseisiä kikkoja...
oopee_
jeps. vivusto on säädetty ja auttoi vähän, mutta vieläkin vähän varovainen täytyy olla..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hehee... odotas kun kunnon pakkaset tulee. Silloin ajattelet, että menipäs ne vaihteet pykälään helposti, kun oli ilmat vielä lämpimät.
Eli itellä sama homma, olen miettinyt vaihteistoöljyn vaihtoa mutta en ole saanut vielä toteutettua.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty :smile:
oopee_
aivan...:roll:
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Epäilen melko vahvasti, että laatikon juuressa vivuston nivelkohdassa oleva sokka on väljistynyt ja aiheuttaa ongelman. Vika on ihan tyypillinen näissä vehkeissä. Uusi osa maksaa Opel-liikkeessä muistaakseni 3-4 euroa.
oopee_
täytynee vaihtaa sitten sekin! säädin sen uudestaan, ja toimi päivän hyvin, sitte taas samaa vikaa...
oopee_
sain kytkimen liikkeen säädöllä sen taas pariksi päiväksi toimimaan, mutta taas alkoi oikkuilemaan....
kepin asentohan on siinä säädettäessa vivustoa 1-2 välissä ja ne reijät kohdalleen...?
oliskohan kytkin jo liian kulunut....
