Vectran keskuslukitus
wolfe
Viesti Kirjoittaja wolfe »
Joo, apua vähän!
Vectra A '89 keskuslukitus temppuilee. Eli kun käänsi avainta, niin lukko meni jotenkin "takalukkoon" (?)
Pääsee nyt vaan takaluukkuun ja apukuskin puolelta...
Kuskin ovea ei saa edes sisältä auki, joten tässä on nyt kiva ongelma. Ja tietenkään ei bensaakaan voi laittaa, kun sekin on keskuslukituksen kautta lukossa.
Siis tarkennus nyt vielä, että oven lukko kääntyi siis vaakatasoon, ja ei siitä nyt liikahda.
Mitäs teen?
Onko keskuslukitus rikki, vai mikä siihen tuli?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Jos nyt ymmärsin oikein, siis avaimella käänsit lukkopesän normaalisti takalukko-asentoon (siis poikittain), ja nyt se ei suostu kääntymään takaisin auki?
Kuulostaa siltä että lukkopesä on jumissa.
Lukon ei kuulukaan aueta sisänapista, jos lukkopesä on takalukko-asennossa.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
No sehän on nimenomaan takalukossa... Kyllä sen pitäisi ihan avaimella vääntyä takaisin siihen yläasentoon.
Koeta vaan renkata lisää...
Takalukossa ei pitäisi kyllä päästä edes hantin puolelta sisään vaan ainoastaan kuskin ovesta, joten jotain häikkää siinä systeemissä varmaankin on.
Itsellä Vectrassa jäi kans kerran melkein jumiin mut aikani kun renkutin sitä avainta niin johan kääntyi taas ylös...
wolfe
Joo, "takalukossa" se vaikuttaisi olevan, ja kerranhan se aukesikin, mutta kovin kiusallista se silti on jos ongelma jatkuu...
Paljonkohan maksaisi lukon "huolto" jossain?
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Uusi lukkopesä maksoi n.55euroa sarjotettuna samalle avaimelle,kun sellaisen ostin vähän samanlaisten lukko ongelmien jälkeen.
wolfe
Ok, no mistä sitä pitäisi sitten kysellä, ihan maahantuojan huollosta, vai jostain muualta?
Jvec
Viesti Kirjoittaja Jvec »
Moi! Kysäiseppä ihan paikallisesta Opel liikkeestä.Se on jotain 50 € se lukkopesä sarjoitettuna,Eikä ole kyllä kummoinen projekti vaihtaa itsekkin..Itsellä tyttöystävä onnistui myös saamaan sen siihen takalukkoon ja pari päivää piti kulkea ikkunoista.Ovipahvi ja kahva irti jos tietää mitä tekee se on noin tunnin jutska..Ihan iisi juttu..Kannattaa vaan pitää se avain kokoajan paikoillaan muuten ne sarjoituslevyt lentää huitsin nevadaan..ja ei saa muuten takaisin ilman ammattilaista(Jos sattuu löytämään ne sieltä lattialta!)Eli avain irti vasta kun uusi lukkopesä on oikealla paikoillaan kahvassa, ja öljyä kannattaa käyttää kohtuudella että lukko alkaa luistamaan..Onnea vaan:)
-Vectra sen olla pitää-!!!
