Astra G keskuslukitusongelma ??
Silver G
Elikkäs eilettäin lakkasi takaovet toimimasta eli ei aukea eikä mene lukkoonkaan. Etuovet,takaluukku sekä tankinluukun lukitukset toimivat normaalisti. Mistäpä alakaa vikaa hakemaan ?? Epäilisin jotakin sulaketta..
Ja autohan oli -01 G caravan.
Re: Astra G keskuslukitusongelma ??
Ei ole omaa sulaketta takaoville keskuslukituksessa. Ettei vain olisi kylmä kangistanut
?? Lukot saavat vain lyhyen pulssin ohjaimelta ja jos ei tapahdu liikettä, niin ei yritä uudestaaan.
Toinen vaihtoehto on lukoille menevien johtimien heikko kunto takaovien etureunan haitarikumien sisällä.
Kolmas vaihtoehto on, että lukkomoottorit ovat rikki.
Kokeilisin kuitenkin ensin lämmittää lukkoja vaikkapa tukankuivaajalla tai sisälämmittimellä.
Silver G
Juurikin haulla koitin löytää vastaavia tapauksia enkä kyllä usko että molemmat moottorit olis lauenneet yhtäkkiä ja vieläpä yhtäaikaa..
Eilen kotiin tullessa painoin ovet lukkoon ja kaikki toimi normaalisti. Puolen tunnin päästä kun olin lähdössä niin kumpikaan takaovi ei auennut eikä myöskään lukittunut..
Pakkastahan oli tosiaan se parisenkymmentä.
Haulla löysin kyllä tätä "kohmettumisongelmaa" eli kattellaanpa ja odotellaanpa lauhempia kelejä ennenkuin aletaan purkamaan mitään.
Kiitokset.
Kiitokset.
Iro
Itellä käynyt samoin silloin kun akun jännite on ollut matala,
eli onko akussa virtaa?
Tuo hyvinkin pitää paikkansa mitä Iro kirjoittaa... jos ei riittävästi jännitettä ja virtaa ole , niin vaikuttaa oviin.
OPJ
Minullakin astra( 3ov.) seisoo nyt pihassa ja ainoa ovi joka aukee on takaluukku. Eilen siis alkoi ongelmat kun lämpötila tippu tonne -15 asteeseen. Aiemmin ei siis oo ongelmia ollu. Kaukosäädöllä sain tänään myös kuskin oven kerran auki (kun siis eka kertaa tälle päivälle autolle menin) mut pelkääjän ovi ei auennut. Sit suljin avaimella ovet ja sen jälkeen ei oo auennut kaukosäädöllä eikä myöskään avaimella. Avain menee hyvin pesään mut ei vaan haluu kääntyä vasemmalle eli auki. Oikealle se kyllä kääntyy... Niin kevättäkö tässä pitää odotella että tonne sisälle pääsee... muutoinkin kuin kiemurtelemalla takaluukun kautta? Takaluukku aukee siis niin avaimella kuin kaukonakin. Toi akkuteoria mietityttää, että voisko siitä johtua. Akku on vissiin alkuperäinen eli vm.99. Mutta hyvin se on pelannut eli aina on auto käyntiin lähteny ku on tarvinnut.
Matzi
Omassakin astrassa hieman kiukutteli takaovien lukkomoottorit tänään eli kyllä se varmaan tuosta pakkasesta vain johtuu. Tässä on pitkään ollut niin märkää keliä ja nyt löi tuollaisen pakkasen niin ihmekään jos paikat vähän huurtuu jumiin. Lyhyt ajo vieläpä kaikista pahin kun sulattaa sen ovien sisällä olevan huurun mutta ei lämpiä tarpeeksi että kuivuisi niin valuu sitten mm. lukkomoottoreihin ja jäätyy sinne.
Pakkanen varmaan suurin syyllinen on, kuten Matzi tuossa kirjoittaa. Kymmenen vuotta vanha akku ei liioin uuden veroinen ole. Eihän tuossa auta kuin lämmittää ja kuivata ne lukot ja sitten vaikka aseöljyä niihin... se jäätyy vasta -55 asteessa, jos oikein muistan.
Eli takanluukun kautta autoon sisään , moottori käyntiin ja auto lämpenemään. Lisäksi vois tarjota mahdollisuuksien mukaan tukankuivaajaa tai sisälämmitintä lukoille.
pompo
Allekirjoittaneella vastaava ongelma, pienin eroin.
Kauppareissun paluumatkalle lähtiessä ovi ei auennut. Keskuslukitus ei toimi, mikä viittaa moottorin jäätymiseen. Lisäoireena ulkopuolinen kahva ei anna lainkaan vastusta eikä palaudu ala-asentoon. Ovessa on lapsilukko päällä, eli ovea ei saa lainkaan auki, mikä tekee turvakaukalon asettelusta hiukan hankalaa. Sisäpuolinen kahva toimii normaalisti. Akku on alle vuoden vanha.
Lukkoa varmaan vaivaa vain jää, mutta mikä on ulkopuolen kahvan (avausmekanismin) kohtalo? Varaudunko verhoilunpurkuremonttiin, vai odottelenko sään lauhtumista rauhallisin mielin?
Silver G
No niin !!
Nyt on sitte Astra ku muumitalo eli kaikki ovet ja luukut on auki ja näillänäkymin pysyvätkin niin kauan kuin näitä "kovempia" pakkasia kestää
Akku on tosiaan mullakin vajaan pari vuotta vanha mutta ajo on ollut viime viikkoina ollut sen verta lyhyttä ettei akkukaan nyt ole varmaan oikein ehtinyt latautua saatikka auto lämmetä..
Mutta nouhätä !! Onneksi on jo tuo teinipuberteettifinninaama-ikä mennyt sen verta kauan aikaa sitte ohi, että ovetki saa minun puolesta vaikka ollakki auki. Eipä siellä mitään vietävää ole ja vakuutukset on sitä varten
Ei siinä kahvassa vastusta ole silloin, kun ovi on lukossa. Odottele sään lauhtumista tai sulata lukosta jää.pompo kirjoitti:Allekirjoittaneella vastaava ongelma, pienin eroin.
OPJ
Kuskin oven sain avattua tiistaina laittamalla kuumaa vettä leipäpussiin ja sillä lämmiteltyä lukkoa. Avaimella se sit aukesi, mutta tosi jäykkä se on kääntää auki... meinaa vähän hirvittää että millo se avain pettää. Ajelin sit autolla sen verran, että sain sen kunnolla lämpimäksi ja ehkä se sillon vähän paremmin aukes, mutta ei hyvin sittenkään. Eli kai se vaan kosteus/jäätyminen vaivaa. Itellä kanssa sama johtopäätös tilanteesta kuin yllä, että antaa olla oven auki, että pääsee tarvittaessa liikkeelle, ja odotellaan jos ton lukon sais joskus kuivaksi eli auton lämpöseen sulamaan ja kuivamaan. Fööni ois varmaan hyvä mut ei sitäkää tähän hätään oo löytynyt. Akkuakaan en kyl ala vielä vaihtamaan kun hyvinhän toi auto tuntuu käynnistyvän.
maritus
Täällä kans keskuslukitus temppuilee.. Kuskin ovi tosin toimii (tänään sekin hieman temppuili tosin), mutta muut pysyvät kiinni ellei sisältä avaa nupista (paitsi toinen takaovi itseasiassa aukesi tänään). Teki viime talvena samaa ja johtui silloinkin pakkasesta. Mä en ainakaan jaksa stressata ton toimivuudesta nyt. Jos ongelmat jatkuu pakkastenkin jälkeen niin sit lähtisin etsimään vikaa.
Eipä noissa vikaa taida olla... useampi viesti foorumilla... Astroja, Vectroja ja Omegoja, joissa lukot enemmän tai vähemmän temppuilee. Juurikin noin... parempi odottaa lämpimiä kelejä
... eli toukokuussa 2010 sitten
pompo
Itselleni vastaten: lukko suli säiden lauhtuessa, mutta ovi ei aukea. Jokin vaijeri tai korvake lienee poikki. Korjaamoaikaa varaamaan, siis.pompo kirjoitti:Lukkoa varmaan vaivaa vain jää, mutta mikä on ulkopuolen kahvan (avausmekanismin) kohtalo? Varaudunko verhoilunpurkuremonttiin, vai odottelenko sään lauhtumista rauhallisin mielin?
