Heipä hei,
Painiskelen tässä pyyhkimien kanssa. Hämeenlinnan reissulla paloi sulake ekan kerran.Sulake vaihdettiin ja toimi normaalisti. Tosin omasta mielestä pyyhkimey ovat liian alhaalla ja kuskin puoleinen ei pyyhi tarpeeksi reunasta ja pyyhkimet laskevat liian alas. Nyt kuitenkin viikonloppuna Pyyhkimet pyyhkäs kerran normaalisti ja kävivät alhaalla ja palautuivat puoleen väliin lasia. Vettä laitettaessa pyyhkivät normaalisti mutta sitten taas keskelle lasia.Tänä aamuna ne lopettivat toimintansa.Kävin tuossa motonetissa ostamassa 40a sulakkeita 5 kpl. Ensimmäinen kusahti kun laitoin virrat päälle.2 kusahtui kun laitoin pyyhkijät pyyhkimään. 3 kusahti kun vedin viiksestä saadakseni vettä lasille.4 kusati sitten kotipihassa kun laitoin vain virran päälle.Nyt sitten olisi kullan-arvoiset vinkit tarpeen ennenkuin ajan opelini pajalle ja maksan itseni taas kipeäksi.
Vectra b vm 99 pyyhkimien toiminta
Stobe
Re: Vectra b vm 99 pyyhkimien toiminta
Kaiva se pyyhkijän moottori esiin ja ota sieltä pistoke irti ja koita sitten et pysyykö sulakkeet ehjinä.
Samalla katot ne vivustot onko ne ok.Ja että käyttövipu moottorin päästä ei ole löysällä.
Stobe
Otin auki tuon jutskan ja testasin että ei ole väljää.Irrotin myös liittimen ja akun kengänkin.
Sulakkeiden poksahtelu johtui siitä että motonet oli lajitellut 4a:n sulakkeet 40a:n koodille ja pussiin.Huomasin tämän 4:n jälkeen kun kuittiin katsoin.Sulake on nyt 40a ja toimii. Sellanen seikka kuitenkin ihmetyttää että pyyhkijät lähtevät todella paljon alaspäin ennen kuin pyyhkivät lasia.
Edelleen kuskin puoleinen pyyhkäsee liian kaukaa lasin reunasta pysty asennossa. Onko mahdollista että kyseessä on jokin rele mikä temppuilee vai onko vivusto nyt vaan ihan tööt. Moottori kuitenkin toimii omasta mielestä normaalisti.Voin toki siitä ottaa kuvamateriaalia ja laittaa yv:nä jos siitä joku osais kertoo paremmin. Ei pajalle viemisellä pääse kuitenkaan alle 300€ jote senkin takia noi vinkit ja jipot olisi poikaa.
