Kone on c20ne.Ei lähde käyntiin kun on pakkasta.Muutakun hinaamalla.lupailee kyllä,mutta ei jaksa lähteä käyntiin asti.Tänään vaihdoin lämpötila-anturin.Eikä auttanut.Lämpimillä ilmoilla toimii tosi hyvin.
Oisko kellään mitään ideoita?
-93 2.0 vectra ei lähde käyntiin kylmänä(KORJATTU)
JTT83
Realsanta
- OCF Member 2016
Re: -93 2.0 vectra ei lähde käyntiin kylmänä
paskat tulpat?
JTT83
kesällä on vaihdettu tulpat,johdot,pyörijä ja v-kansi.mutta pitää kattoa ainakin miltä näyttää.
Vsq
Haiseeko bensa käynnistysyrityksen jälkeen? Lähteekö käyntiin, jos antaa kaapeleilla lisävirtaa toisesta autosta? Millä jännitteellä lataa käynnissä ollessa? Starttaako selvästi heikommin yön yli seisottuaan? Jännite voi laskea liian alas jolloin ei anna kunnon kipinää. Akun lataamisella voisi selvitä onko kyse matalasta jännitteestä olettaen että akku on vielä kohtuu hapessa.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
JTT83
Ei bensa haise.Ihme juttu kyllä.Tänään tuli kokeiltua pitkään lisävirran kanssa,mutta lupaili vaan.hinaamalla lähti kun veti jonkun aikaa. Aikaisemmin lisävirralla on lähtenyt,mutta on ollut vain pari astetta pakkasta.Lataus puoli pitäs olla kunnossa,koska vaihdoin laturin pari kuukautta sitten.Sillon latas normaalisti.Akku on kyllä kunnossa. Pitää kattoo tota bensa puolta ja mitata uudestaan lataus.Jos saa käyntiin
JTT83
Re: -93 2.0 vectra ei lähde käyntiin kylmänä(KORJATTU)
Virranjakajan ja puolan välinen johto oli hapettunut.
