KENNY`s vectra A2, 2000/GT... myyty
exclusive
Re: vectra A2, 2000/GT... arden"OPC"-blue
yllättävän hyvin sopii nuo hopeet kylkilistat tuohon ton värin kanssa..kun yleensä näkee noita missä on listat otettu pois
Volvo 940 OM606 (projekti)
powerofopel
kiitos! samaa mieltä itekin, näitähän on nyt tullut nähtyä noissa v70 tai joissain volvoissa... itellä oli tarkoitus maalata aluksi mustalla jotta vahaaminen yms helpottuisi, kaveri sitten vaan ehdotti et jotain jännää niin siitä se sitten lähti! ja en oo muuten sitä katunu... ja ite oon sitä mieltä että listat pitää olla autossa kuin autossa, tai sitten muutakin sheivausta kuin pelkät listat...exclusive kirjoitti:yllättävän hyvin sopii nuo hopeet kylkilistat tuohon ton värin kanssa..kun yleensä näkee noita missä on listat otettu pois
powerofopel
tänään tuli sitten katsastettua tuo ja sanomista vaan etuvilkuista (e: hyväksyttyjä ei saa tummentaaa/lakata) mutta meni siis läpi ja kaikki niinkuin pitääkin. otteeseen tuli samalla merkautettua nyt 17" kun vanha oli vaan 15", inssi siinä samalla katteli madallusta ja mittasi että on laskenut vähän viime vuodesta, oli edesssä napaan 300 ja takana 320mm... niin ne jouset kuoleentuu viime vuonna oli kuitenkin 325 edessä ja takana. en tiiä mistä se keksi mitata kun alustasarja oli jo otteessa...
ens kesäksi AZEV:it vaihtuu KESKIN kt1:iin, on kuin uudet ja tietenkin 9x16", kuvia ensi kesänä sitten.
pusla remontti on vieläkin vaiheessa, taka-akseli se vaan tallin nurkassa pölyttyy, tos on yks 2000:n ruostekorjauksessa ni sen kun saa ajoon niin on aikaa vaihtaa tähän tuo ja paljon muuta...
powerofopel
xenonit tuli asennettua tähän kun kaikki kaverit niitä laitellu omiinsa niin ei voi olla ilman kun niillä oikeasti näkeekin jo. h4 vaan vähän arvokas mutta eipä tarvi enää mitää lisäpitkiä.
powerofopel
Re: vectra A2, 2000/GT... arden"OPC"-blue(KOLARI KORJAUSTA)
tänään se painajainen muuttu sitten todeksi, ja autolle kävi huonosti, mutta onneksi ei mikään pahin mahdollinen.
v****u joku jannu tuli kolmion takaa isin mondeolla eteen ja korjattavaksi menee ainakin konepelti, maski, vas.valo, puskuri. vakuutus yhtiön päätöstä odotellaan.
tänään viimeksi tuota tuli korjattua, vaihdoin termostaatin siinä toivossa että saisi kabiiniin vähän enemmän lämpöä, mutta ei vaikutusta, ainakaan positiivisempaan suuntaan. kai pitäs kattoa onko se lämmönsäätö läppä tai sen vipu huonosti.
eety
tollanen kyl vituttaa:/ mut kyl se siittäpowerofopel kirjoitti:tänään se painajainen muuttu sitten todeksi, ja autolle kävi huonosti, mutta onneksi ei mikään pahin mahdollinen.
powerofopel
muutama kuva tapahtuneesta... http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =659&pos=0 konepelti tosiaan harmittaa kun tuli sitä tosissaan aikanaan hierottua. etuloksustakin lähti vähän maalia kun tuo konepelti siihen on tavannut...
powerofopel
Re: vectra A2, 2000/GT...opc-blue (KOLARI KORJAUSTA)
tuli aukastua konepelti vaurioiden tarkastelua varten ja ei meinannu millään aueta, aikani sitä vääntelin suoremmaksi ja lopulta aukesi kun kaveri nosti samalla kun vipua veti... lukkopelti on aavistuksen kiertyny ylös päin valojen kohdalta mutta sen saa oiottua, valojen kiinnikkee rikki kaikki,
lisäksi aiemmin kirjoittamiini vaihtoon menee siis valot umpioineen, konepellin toinen sarana ja valojen alla oleva pelti. hyvä näin jos tosta viel maksetaan hyvä kertakorvaus. tuli muuten vielä pestyäkin koko auto kun olen aavistuksen laiminlyöny aikaisemmin tuota huolenpitoa
noita saa tarjota yv:llä jos jollain olisi myydä. siis a2 valot/angel eyes ja 2000:n puskuri(etu)... tarvisin
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Saattaa tuo 2000 etupuskuri olla aika kiven alla löytää
toivotaan että tulee hyvät korvaukset, nythän se on sama maalata uudelleen eri värillä
powerofopel
jos ei puskuria löyty niin täytyy ehostaa tosta mahdollisimman hyvä...korvauksia oottelen, ja mitä vikaa tossa värissä on? ja muualla autossa ei vikaa pahemmin ole mikä aiheuttaisi muita maalauksia kuin keulan osat... niin en ole niitä miehiä mitkä muuttavat jatkuvasti mieltään ja vaihtaisi auton väriä yhtä usein kuin keskiverto kansalainen sukkiaKaddu87 kirjoitti:Saattaa tuo 2000 etupuskuri olla aika kiven alla löytäätoivotaan että tulee hyvät korvaukset, nythän se on sama maalata uudelleen eri värillä
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Ei tuossa mitään vikaa ole, eipäs kimpaannuta
kunhan ehdotin
powerofopel
jep... jos joku fotoshoppais jonkun paremman vaihtoehdon samalla idealla niin ei toi mikään mahdottomuus olisi. mutta ihan heti en lähtis kokeilemaan ja mahdollisesti pettymään, tämä sin.hop. oli kaverin idea ja oikeasti todella onnistunut ideaKaddu87 kirjoitti:Ei tuossa mitään vikaa ole, eipäs kimpaannutakunhan ehdotin
powerofopel
hyvä vinkki mutta hinta 400€!!! ei perse kestä kun itse joskus myyny alle neljäs osalla vastaavan eteenpäin... tossa olis kyllä sumuvalot, en niitä kyllä tarvi kun itellä säily ehjänä, en kerennyt vielä asentamaan kun oli kesän irtiRookeri kirjoitti:Opelmanialla on hyllys muistaakseni kakstonninen puskuri.
onko noi muuten uusia osia mitä noi myy?
Osa on osa ei,en kanssa ymmärrä täysin tuon puskurin hintaa kun sen suhteuttaa noiden Irmscher nelivalojen kanssa...nuo valot kun ei maksa kuin 350€ ja niitä on liikkeellä paljon vähemmän kuin noita 2000 puskureita.
powerofopel
sumuvalot on kyllä aika kiven alla ja vielä jos haluaa hyväkuntoiset niin kyllä niistä joutuu jo oikeasti maksamaan setelirahaa...
