vectra c gts--> Nyt sit myynnissä.
Re: vectra c gts
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tällainen kuva koneella jo jonkin aikaa ollut ja nyt sit aloin miettiä et mistäköhän tollaisen puskurin vois saada muuten kuin ite tekemällä... kenelläkään mitään hajua ATA???
Tai tossa toinen vaihtoehto...
Ja mitäs mieltä ootte jos perän muuttais tän näköiseks?
Jartsa
Re: vectra c gts
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ite kans joskus kattelin tota etupuskuria,mutta toi C1 opc jäi konsepti asteelle,joten voi olla vaikea saada mistään.joskus vissiin ebayssa ollut jotain kopioita myynnissä.tuo alempi puskuri on vissiin Irmscherin tekele,hintaa toista tonnia.
tossa mustassa olisi aikas asialliset sivuhelmat.
ja nopeella googletuksella taitaa olla i500:sen helmat.Täytyy ruveta huomenna kyselemään hintaa.
Re: vectra c gts
Jartsa kirjoitti:ite kans joskus kattelin tota etupuskuria,mutta toi C1 opc jäi konsepti asteelle,joten voi olla vaikea saada mistään.joskus vissiin ebayssa ollut jotain kopioita myynnissä.tuo alempi puskuri on vissiin Irmscherin tekele,hintaa toista tonnia.
Joo siis ton mustan tiedän se on täys i500 replica elikkäs kaikki mahdollien irmelin osa siitä löytyy ja vielä erittäin hieno nahka-alcantra sisusta i500 prodeerauksilla ja joo tiedän et toi puskuri maksaa ja paljon :lol:
Mut siis toi C1 OPC pusrkui kun ei paljoa eroa tosta vakiosta muuten kuin et omassa kun on toi kumilärpäke tuolla alhaalla niin tossa OPC mallissa se sama oli ihan kiinteetä puskuria... et tietenkin näppärä jannu tekis tollaisen kuiduttamalla ja sit se kyl näyttäis samalta mut kun iteltä se ei oikein onnistu niin mietin et saiskohan tota jostain... esim englannnin LMF tai jokin muu paja?
ja sit kans et mikä hitto toi C1 OPC perän juttu on mitkä putken päät ja mitä mieltä niistä?
Jartsa
Re: vectra c gts
kai tollasen joku kätevä tekee,omasta mielestä toi takahelma menee liian jyrkästi sisäänpäin,putkenpäät ihan siistit.
löysin noille helmoille hinnan,hiukan toista tonnia nekin :yawn:
ite ajattelin antaa ton opc takahelman kaverille niin saa pyyhkästä hiilikuidun päälle.
Re: vectra c gts
Jartsa kirjoitti:kai tollasen joku kätevä tekee,omasta mielestä toi takahelma menee liian jyrkästi sisäänpäin,putkenpäät ihan siistit.
Joo no sain tarjouksen et noi helmat ja koko OPC takapuskuri tolla samalla diffusorilla kuin sulla niin noin 500€ et ei ne kalliita mut eipä kannata lähteä siihen ellei sit uusi tota puskuriakin et jos ei tota OPC mallista sais niin kyllähän toi i500 look ois kans ihan siisti....
Mut kertokaas et mites noi ovien mustat pysty listat sais irti siis peilikolmion alta B pilarista ja sit sieltä taka kolmiosta... ois niille ollut paljonkin suunnitteilla mut ensiks ne vain pitäis saada irti!
Nieminen
Re: vectra c gts
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Ai jai että olen itsekkin kuolannut noita i500 puskuria ja helmoja. :lovin:
Itsellänikin on ollut aikeissa tasoittaa tuo vakio gts:sän putkien välinen rima ja hiilikuitua päälle.
Jakedti
Re: vectra c gts
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Sama juttu! Pitäisi jotain keksiä pakoputkien ulostulo aukkomuoviin kun tuli väsäiltyä tuplaputket. Ei oikein miellytä silmään toi ite tehty reikä. :oops:
http://www.aijaa.com/v.php?i=5405182.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=5405184.jpg
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Re: vectra c gts
Jartsa kirjoitti: ite ajattelin antaa ton opc takahelman kaverille niin saa pyyhkästä hiilikuidun päälle.
Milläs se pyyhkäsee hiilikuidun päälle ja mitä sellaiset hommat maksais? jos tän nyt päättää todellakin pitää niin ois tossa autossa joitain osia mitä itekkin haluisin et hiilikuidulla päällystettäis!
Re: vectra c gts
Jakedti kirjoitti:Sama juttu! Pitäisi jotain keksiä pakoputkien ulostulo aukkomuoviin kun tuli väsäiltyä tuplaputket. Ei oikein miellytä silmään toi ite tehty reikä. :oops:
joo pakko sanoa et ei toi kyl ole oikea ratkaisu niinkuin ei itelläkään ees ollut vaihtoehtona et alkais leikkeleen vaan just et se pitää olla se orkkis osa...
Tietenkin jos haluisit ton vakio kaks paikkasen ulostulon niin omastani voisin johonkin hintaan luopua jos hankkisin ton OPC diffuusiorin!
Jakedti
Re: vectra c gts
Niin ois tarkoitus kyllä hankkia kaks paikkanen ulostulo viimestään kesäksi, mut jos jostain sais edullisesti käytettynä. Jos jää yli määräseksi niin ilmottele yv. Neuvotellaan hinta sopivaksi!
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jartsa
Re: vectra c gts
Jakedti kirjoitti:Niin ois tarkoitus kyllä hankkia kaks paikkanen ulostulo viimestään kesäksi, mut jos jostain sais edullisesti käytettynä. Jos jää yli määräseksi niin ilmottele yv. Neuvotellaan hinta sopivaksi!
eihän tuo opc:n diffusoorikaan maksa kuin 80€ uusi mikä on valmiiksi pohjamaalissa.
Jakedti
Re: vectra c gts
Jartsa kirjoitti:
No ei kyllä kallis ole! Onko siinä muuten isommat noi aukot? Jääkö noi vaimentimet näkymään selvemmin vai pitääkö ostaa isommat putkenpäät?
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Re: vectra c gts
Jakedti kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
on siinä vissiin vähåän isommat aukot.... et riippuu kuin isot putken päät sulla on, et jos kuvia kattoo ja vertaa noihin omiini niin veikkaaan et isommat pitäis hankkia jos siihen vaihdat! ja näkyyhän ne kannut siitä jos ne on asennettu liian alas et ei ne isommat putken päät siihen auta... et nostaa vain vaimenninta ylemmäs niin sillä sen saa piiloon!
Jakedti
Re: vectra c gts
Ei ne vaimentimet näy puskurin alapuolelta ja ne on just sen takia nostettu niin ylös kuin mahdollista on. Putken päät on jotain 100mm ja istuu oikein hyvin tohon vakiohelmaan mut noi tämän hetkiset päät ei varmaan käy tohon OPC helmaan niin hyvin, eli sitten näkyis siitä reijästä noi vaimentimet selvemmin jos siinä on vielä isommat aukot. Ja tuossa OPC helmassa toi aukko on kulmikas pitäs löytää siihen sopivat putkenpäät.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Re: vectra c gts
No noi sehän selvii vain kokeilemalla... et mulla on n. 140x90 ovaalit ulostulot et veikkaan et noi täyttäis ne melko hyvin!
