Missä mahtaa löytyä 95 vuode tigrassa obd liitin?
Vähä hukas ku ei mitn hajua ku aikasempi auto oli volvo..
Saksalaisesta huoltokirjasta ei oikein saa selvyyttä nii jos joku tietää kertokaa ihmeessä! =)
Kiitos! =)
Kiitos! =)
Re: Missä mahtaa löytyä 95 vuode tigrassa obd liitin?
Kovalevy hajosi koneesta ja meni vähän datat hetkeksi käytöstä pois...Slige kirjoitti:Vähä hukas ku ei mitn hajua ku aikasempi auto oli volvo..
Kiitos! =)
Veikkaisin, että samassa paikkaa kuin B-Corsassa
- sulakerasia vasemman polven yläpuolelta
- käsijarrukahvan alta keskeltä
- radion alta joku peitelevy
j.h
Tänää just katoin sen käsäri kotelo.. Ei ollu.
Manka otin irti. ei ollu. Tai en löytän
Sulakeboksissa oli joku 10 paikkainen rasia mut en sit tiedä varmaks oliko se ku ei ainakaa käyny noi liittimet.
Kiitos näistä tiedoista!
Huomenna vähä tarkemmi vilkuilemaa lisää!
powerofopel
onko varma että tossa tigrassa on ko.juttu?
siintä sulakerasian töpselistä otin omasta vikakoodit ulos klemmaritechillä.
eikä siinä tietääkseni muuta töpselin paikkaa ole.
- kadett90
- OCF Member 2024
Eiköhän se siitä sulakerasiasta löydy. -95:ssa voi olla vielä sitä "vanhempaa" mallia oleva diagnostiikkapistoke se
10-pinninen.
10-pinninen.
powerofopel
eli ei siis ole ko. autossa obd-pistoketta?kadett90 kirjoitti:Eiköhän se siitä sulakerasiasta löydy. -95:ssa voi olla vielä sitä "vanhempaa" mallia oleva diagnostiikkapistoke se
10-pinninen.
ei pitäis olla
se 10-napainen taitaa olla nimeltään ALDL-väylä.. tai jotain.
mutta ei siis se josta uudemmissa autoissa luetaan viestit katsastuksessa.
