opel corsa b pakkivalot
sampo80
Viesti Kirjoittaja sampo80 »
nyt olis ongelma sellainen.. tuli viikonloppuna hommattua tuollainen b corsa.. ja vikaa sen verran että peruutusvalot ei toimi.. polttimot on ehjät juuri katselin niitä.. mutta mistä vikaa voisi etsiätai millä sais ne toimiin.. ja toinen nyt vaikka heitetään tähän samaan millä saa kellon päivämäärän ja ne muut näkymään siinä näytössä kun nollaa kaikki kun sammuttaa auton.. oliskos joku fiksu tietoinen asioista ja millä sais kuntoon????? -(z)-
ipa
Re: opel corsa b pakkivalot
Viesti Kirjoittaja ipa »
vaihteiston etupuolelta löytyy pakkivalonanturi. anturiin menee 2piuhaa. kun piuhat laittaa oikariin ja virrat päälle niin veikkaan että pakkivalot syttyy. eli tod.näk. anturi vika.
sampo80
jep jep... täytyypi kokeilla tuossa viikonloppuna kun pääsee ajan kanssa auton kimppuun.. kun työt haittaa harrastusta... olisko sit mitään tietoo millä sais siin kellossa pysyyn ajan ja päivämäärän kohdallaan kun kello nollaantuu aina kun siit menee virrat ja päivämäärä näyttää ihan omiaan mennyttä aikaa vuotta 92 :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sieltä puuttuu se jatkuva jännite.Onkohan sinne tehty jotain omia kytkentöjä?
ipa
kadett90 kirjoitti:Sieltä puuttuu se jatkuva jännite.Onkohan sinne tehty jotain omia kytkentöjä?
samoja mietteitä
sulakkeen nro1 kautta sinne pitäisi tulla virta. samaa piuhaa pitkin menee sähkö myös hätävilkulle ja radiolle.
sampo80
juu no johdoista ei tietoa mitä on kun siellä on ollu jotain virityksiä.. mut tuossa just koittelin niin ainakin toistaseks kello pitää ajan ja päivämäärän paikoillaan oikeessa...
sampo80
onkos tuolle kellolle muistille jotain johtoa??????
ipa
sampo80 kirjoitti:onkos tuolle kellolle muistille jotain johtoa??????
jatkuvanvirran = muistivirran piuha on väriltään punainen.
niin ja kellohan ei näy jos sytytysvirta tai parkit ei ole päällä.
sampo80
ei näy joo mut nollaa sen kellon aina kun virran ja parkit on poi.. eli milläs saa sen pyyyn kellonajan
