KENNY`s Calibra DTM-edition
powerofopel
Re: -95 Calibra DTM-edition
telwin kirjoitti:Eikös sulla ole Vectran käyttöohjekirjaa ??? samassa järjestyksessä noissa kai sulakkeet on ?
Ilmastoinnin juttuja varmaankin...?
onhan niitä mutta on autoissa ja olin tallilla golfilla. täytyy huomenna tarkistaa vectran kirjasta.
ja valot tuli kuntoon polttimojen vaihdolla, oli sitten kolme H1:stä palaneena... ei ois ihan heti uskonu :bonk:
powerofopel
eli ohjekirja sanoo että sulakkeet: tuulettimen puhallin ja jäähdyttimen puhallin olisi ilman sulakkeita, eihän tolla tullut hirveästi ajeltua mutta en kyllä huomannut etteikö nuo olisi pelanneet...
mistä johtuu että sähkölasien napeissa palaa valot vaikka ei mielestäni pidä? eli on ilman ovia tällä hetkellä mutta ovikytkimet on irti korista jolloin ei pala sisävalo ja ei pitäisi palaa kyllä nuo nappejen valotkaan... ja avain irtikin kokeiltu.
powerofopel
telwin kirjoitti:Ilmastoinnin juttuja varmaankin...?
niitähän nuo taisi olla, tai siis ilmastoinnista johtuen noista puuttuu koko sulakkeiden koskettimen taululta... on vaan tyhjät paikat. turhaa siis stressasin että onko toi keitelly ja paistellut kun useasti siirrelly tuota ja jättänyt käyntiin toimittaessani jotain toiseen autoon... mutta näin selvittiin tällä kertaa.
menee vaihteeksi taas aika muissa merkeissä kun tän parissa. huomenna pariksi päiväksi auttamaan anoppia muutossa ja sukututulle pitää sähkötöitä tehtä mutta jos tän vuoden puolella vielä jotain kerkeis tätäkin rakentamaan...
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
ei kai sillä projektilla niin kiire ole, parempi kun ajan kanssa teet kunnolla sen. ajamaan kerkeää kyllä!
ja poppejakin saa rakennalla sitte kun muu aihio on kunnossa!
powerofopel
^eihän tossa varsinaisesti mitään hätää ole rakentelun suhteen, mielellään vaan teen kaikki kerralla mitkä vaan mahdollista ja kannattavaa. ajoonhan otan tuon jo/vasta/toivottavasti vappuna tai milloin se kesä kunnolla alkaa... ja tämä siis tulee olemaan kesäkäytössä.
powerofopel
sivuvilkkuja oon pähkäillyt että poistaako kokonaan lokareista ja siirtäis ne vaikka peileihin. on vaan saksantuontiin lyöty orggis vilkut suomessa liian alas ja ilman reijän reunojen suojaamista niin nyt on sitten aavistuksen ruostetta ja meinasin että vois olla paras hitsate umpeen... toisaalta vois nännitkin sopia aavistuksen sävytettynä tummemmiksi uusiin reikiin normaali korkeudelle laitettuna.
powerofopel
powerofopel kirjoitti:mistä johtuu että sähkölasien napeissa palaa valot vaikka ei mielestäni pidä? eli on ilman ovia tällä hetkellä mutta ovikytkimet on irti korista jolloin ei pala sisävalo ja ei pitäisi palaa kyllä nuo nappejen valotkaan... ja avain irtikin kokeiltu.
tuota tekee edelleen, vectrassahan ei ainakaan nuo pala noin...
ja tossa piti koslaa siirtää niin vikavaloa poltti hetken starttauksen jälkeen ja ensimmäisellä ei edes pysynyt käynnissä. v****u näitä ecotecejä... vikakoodiksi 92! kampuran anturi!
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
nappuloissahan on ajastin, eli ne sähkölaseja voi käyttää jonkun aikaa sen jälkeenkin kun ovet laitettu kiinni.
powerofopel
se on minuutti tai jotai... se on kyllä tiedossa
Antti-89
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
itellä toimi muistaakseni sen aikaa lasit viel et kuski lähti.. eli ovi auki ja kiinni, nii sammu se valo ja lakkas pelaamasta lasit.
Astra G z22se -Steinmetz-
powerofopel
nyt kun mulla on tosiaan nuo ovikytkimet irti, eli ei maadota, eli ei toimi sisävalokaan siitä, niin mites toi on? luuleeko se nyt että kuski ei ole vielä poistunut autosta ja ovi olisi auki?
Antti-89
powerofopel kirjoitti:nyt kun mulla on tosiaan nuo ovikytkimet irti, eli ei maadota, eli ei toimi sisävalokaan siitä, niin mites toi on? luuleeko se nyt että kuski ei ole vielä poistunut autosta ja ovi olisi auki?
näin veikkaisin.. onko sulla ovikytkin kaukana? ei ois paha kokeilla nii selviäis ainaki sen osalta. :D
powerofopel
Antti-89 kirjoitti:
mitä kokeilla? onhan noi hallilla joka on parin kivenheiton päässä mutta ei toi emäntä anna menna milloin vain... illalla on aikaa kun rouva on töissä...
powerofopel
peilit meinasin tilailla missä vilkut ja completoksella näky olevan hyvä tarjous... saa tosiaan ne loksujen väärissä kohdissa olevat vilkun reijät umpeen :D
powerofopel
powerofopel kirjoitti:peilit meinasin tilailla missä vilkut ja completoksella näky olevan hyvä tarjous... saa tosiaan ne loksujen väärissä kohdissa olevat vilkun reijät umpeen :D
peilit tulikin jo tänään ja ihan on sitä mitä pitikin...
seuraavaksi hitsaamaan niitä lokareita rei´jittömiksi :) nyt on jo irrotettu ja ovien kanssa pelannut, lähinnä purkanut ja valmistellut, kuskin ovessa oli kymmenisen pienempää kuhmua ja pientä ruostepilkkua mitkä kittailtu jo mutta hiomista niissä vieläkin olisi, mutta sairaslomalla ei kehtaa hirveesti ahkeroida, varsinkin kun päällikön poika pyörii samalla tallilla :evil:
Hifiä tuli taas ostettua, autostudion vaffari ja johtosetti, saa sen etupään nyt aktiiviseksi, takasivuihin edelleen tekisi mieli laittaa jotkin midit mutta mitkä ja minkä kokoiset?
