astra g z22se koneen maadoitus
Antti-89
missä siaitsee kyseinen maasoitus piste tai pisteet?
Astra G z22se -Steinmetz-
Re: astra g z22se koneen maadoitus
Iskaritolpan(en tiedä kumman) lähellä on maadoitusten jakopiste, eli korissa kiinni oleva ruuvi.
Moottorielektroniikan maadoitus(2 pitettättä, kaapeli haarautuu) näyttäis olevan imusarjan alapuolella noin startin korkeudella.
Laturin ja startin maadoitus näyttäisi olevan vaihteiston puolella öljynsuodattimen alapuolella.
Yleensä moottorista , jostain vaihteiston puolelta menee maadoituslattakaapeli auton runkopalkkiin.
Kuvissa sitä ei näkynyt.
Tiedot katsottu Opel TIS 2000 huolto-ohjelmasta.
BSport
B-vectran moottorin maadoitus on siinä vaihdelaatikon etupuolella,startin korkeudella. Taisi olla 8mm pultilla .
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Antti-89
otin kannen irroituksen aikana irti sen ja ei jaksa enää muistaa missä on ollu. se on nimenomaan lattakaapeli n. 15cm pitkä ja pikku reiät m6 pultti menee vissiin just. laitoin vaan sen kiinni kannen ja akkutelineen väliin väliaikasesti, mut tuntuu et akun +napa on aivan kuumana. ei vissiin maadota kunnolla.???
FullMetal
siellä kannessahan on lattakaapeli jos venttiilikopassa on se maadoituskisko, se maadoittaa sen kiskon ja ilmeisesti puolapaketin sylinterikanteen
se kaapeli tulee toisesta päästä siihen kupariseen kiskoon joka on puolapaketin alla ja toisesta päästä sinne pakosarjan puolelle muistaakseni jonkin moottorinkorvakon alle.
eihän nyt tämä kaapeli ole kyseessä, en tosin jaksa muistaa yltääkö se akkukoteloon asti.
