Vevtra B Keskuslukitus toimii osittain
0meg4
Re: Vevtra B Keskuslukitus toimii osittain
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
missä kunnossa lie k. lukon rele?
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
keltanokka
Lämmittelen autoa ja sain vasemman takaoven mukaan, vielä puuttuu apukuskinpuolen ovet. Mistä löydän keskuslukituksen releen? Huomasin nyt että apukusinpuoleisen takaoven sisätilanappi toimii jäykemmin kuin muut lukitusnapit. Ehkä johtuu siitä että mekanismi on vielä kohmeena. Kävi myös mielessä mikäli vectran kuskinoven lukossa löytyy sellaiset mikrokytkimet. Eli mikäli ne jäätyy. Todella ikävää mikäli joutuu joka kerta tapella sen auton kanssa.
jartsu72
Viesti Kirjoittaja jartsu72 »
Jep, täällä oli pelkääjän puolen etu-ovessa lukko jumissa mutta rupesi toimimaan taas kun paikallisen Prisman hallissa kävin autoa sulattelemassa kun ei paljoa tule ajeltua kun on tuo työ-auto :bonk:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
rele on hanttarin jalkatilassa sivumuovin alla. kyllähän siellä kuskinovessa täytyy olla mikrokytkinkin mutta ei se kaukoohjaukseen pitäis vaikuttaa mitään, vai eikö sulla ole kaukoohjausta.
opel vectra c 2,2 gts
keltanokka
Totta Imb............ On siinä kauko-ohjaus ja ei muutu toiminta, vaikka avaan oven avaimella. Ihme homma että öljyt jäätyi niin että ei edes avain sopinut lukkoon, tai sitten siitä yksiköstä poistui pirusti vettä mikä sitten jäätyi. Taas lähti kaikki toimimaan kun ajoin sellaisen 40km lenkin. Viime talvena ei jäätynyt kertaakaan, nyt on jokapäiväinen riesa. Ihan uusi kokemus että jokaisen yön yli putoaa lukitus pois pelistä. Astra on joskus jättänyt kuskinpuoleisen takaoven auki, ja sekin hyvin satunnaisesti. Taisi loppua kun rasvasin ohuella suihkeöljyllä. Jos vaikka kokeilisin vaihtaa toisen keskuslukitusreleen, mikäli auttais jotain.
lmb-58
niin tuo releen vaihto, miten se pakkasella vain ei toimis, eikö niissä ovien napeissa ole mitään eloa kun ovea aukoo, onko ne lukot vain jäässä, lämpimään talliin yöksi tai kaheksi niin taas toimii. mulla on toiminut pari v. moitteetta, mutta siinä on sisälämppäri päällä, eli autossa on aina plusasteita vaikka ei kuuma oliskaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pitkäänhän tässä ennen pakkasia oli kosteat kelit, joten todennäköisesti kosteutta niissä lukoissa tai sitten vaseliinia,
joka tässä pakkasessa on varsin jäykkää. Ei jaksa riittävän nopeasti moottori lukkoa avata.
lmb-58
pakkaset tuon tekee, onhan ne toiminut kesälläkin ja lauhemmalla ilmalla, kai on että kun kosteutta menee ja jäätyy niin siinähän se on, varsinkin nyt kun monella on ongelmia lukkojen kanssa, mulla ei... vielä.
Niin juuri... kosteus ja pakkanen. Omassa Vectrassa ei ole ongelmia liioin, mutta on lämpimässä tallissa joten ei ihme.
