Opel Vectra B + Mittaristo ongelma
Re: Opel Vectra B + Mittaristo ongelma
Hyvä juttu, että noin edullisesti sait toimivat namikat... sanoisin uskomattoman edullisesti
Mahdoinko mäkin nyt käräyttää sen multitimerin? Kirkkaussäädöstä ei tapahdu mitään ja ajotieturi ja km-mittari loistaa täböllä koko ajan. Mankassa palaa valot ja samoin namiskojen merkkivalot (että onko ne päällä vai nou), mutta ei ne taustavalot. Ja tosiaan mittariston kaikki valot pimeänä, mutta kaikki varotusvalot ja mittarit toimivat täydellisesti. Samoin takalasinlämppärin viivesammutukset yms.
Vai voiko ton mun aiheuttama oikkari polttaa mittariston polttimot kerralla? Entä jos näin, niin lakkaako kirkkauden säätö toimimasta ajotietokoneen näyttöön?
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
Missäs sait sen oikarin aikaiseksi ?? Oletko tarkistanut sulakkeet ??
Tuo viittaa hieman ajovalojen automatiikkareleeseen.
Toki mittaamalla selviää todellinen tilanne. Se kirkkaussäätö tulee ajovalokatkaisijalta multitimerin liitinnastaan 28.
Mahdollisesti harmaa-musta johdin.
Multitimeriltä sen pitäis tulla ulos liitinnastasta 34 ja mahdollisesti harmaa-keltainen johdin.
Mä en kyllä löydä ilveelläkään mitään multitimeriä... Ei olis mitään kuvaa siitä kikkareesta ja missä se sijaitsee.
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
Se sijaitsee sulakerasian pohjassa. Katso tuota kuvaa :
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-VECTRA-B ... 191002r787
Multitimerin liitin on oikealla ylhäällä oleva musta , pitkulainen liitin.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuolla juttua jos kielet taittuu.
http://www.opel-vectra.fr/vectra/entret ... itimer.php
Opel Vectra A + Mittaristo ongelma
mulla on A vectra 95 2.i cdx ja siinä ei pelaa tankin mittari, kierrosluku mittari eikä moottorin lämpotilamittari, Missä vika?
neuvot os. kahkonen.pasi@suomi24.fi tai puh. 041-5347924
t. pasi
t. pasi
pottujaska
itellä syttyy vain parkit ku laittaa virrat päälle ja käyntiin ja mittarivalot on pimeänä mutta palaa ajotietokoneessa valot ja siinä jossa on kilometrilukemat mittarissa.mistähän tuota vikaa kannattas alakaa tutkimaa
Re: Opel Vectra A + Mittaristo ongelma
Tarkista ensimmäiseksi sulakkeet, eritoten sulake F2. Sitten mittariston liitin.pasimatti kirjoitti:mulla on A vectra 95 2.i cdx ja siinä ei pelaa tankin mittari, kierrosluku mittari eikä moottorin lämpotilamittari, Missä vika?
t. pasi
