Jos jostain romu autosta mittaristo löytyy niin täytyykö olla vastaavasta korista sitten? Vai onko näissä eroja 8 tappisen ja 16 tappisen mittaristoissa?
Vekkulin mittaristosta
Speedvelvet
Onko näissä C18NZ vekkuleissa ollu missäkään tuota kierroslukumittaria.
Re: Vekkulin mittaristosta
Mahdollisesti on ollut kierroslukumittari jossain erikoismallissa. Pitää olla A-Vectran mittaristo... B-Vectran ei käy tai
ei ainakaan käy suoraan. Onhan noita 2 litraisia A-vectroja varmaan purettuna... niistä löytyy kierroslukumittari.
Fouli
Ainakin 95vm CDX varusteilla olevassa C18NZ vectrassa on kierroslukumittari
Speedvelvet
No jos nyt saisin jostain käsiini esim. kaks litrasen vekkulin mittariston, niin onko varma, että menee heittämällä paikalleen vai täytyykö ruveta itellä vetää johtoja konehuoneesta?
100% varma ei voi olla. On mahdollista, että C18NZ - A-Vectrassa se moottorin pään kierroslukusignaalijohdin puuttuu.
2 litrasessa se tulee moottoriohjausboxilta ja C18NZ - mallissa kaiketi nopeusmittarin vaijerin juuresta vaihteiston päässä.
Silver G
Asia on juurikin näin kun Robertx jo mainitsikin, eli C18NZ: aan ei saa toimivaa mittaristoa muualtakuin samalla moottorilla varustetusta autosta. Muutaman minuutin toimii hienosti mutta sitten alkaa herjaamaan tuota pyörintänopeussignaalin puuttumista. Aikoinaan tappelin yhten mittariston kans ja päätin että olkoon, ei se lujempaa kulje kuitenkaan
Speedvelvet
Okkei.
Eli täytyy olla just vastaavasta romusta mittaristo että käy yksiin.. Jos silloinkaan.
No saapi sitten olla koko lysti. Perkeleen ooppelit, vaihan kohta mk2 golffin takas.
App
Kylläpä helpolla vaihtuu kun pelkän kierroslukumittarin puutteen vuoksi
Speedvelvet
Volkkarissa se etu että kaikki mk2 mittaristot käy ristiin. Jos jotain puuttuu niin sitten ei tarvihe ku vetästä tarvittava piuha konehuoneesta mittariin kiinni ja toimii.
No pärjäähän tuota kiekkamittaria ilmanki.
