X20XEV ohjainrullasta
exclusive
http://have.1g.fi/kuvat/Astran+jakop%E4%E4/DSC00503.jpg eli tuo vasemmanpuoleinen ohjainrulla kyseessä. Kuuluuko tuon rullan liikkua sivusuunnassa n.2-4mm vai kuuluuko sinne laakerin sisälle jokin "holkki"??
Volvo 940 OM606 (projekti)
Tubbe
Re: X20XEV ohjainrullasta
Jos oikein muistan niin omassa ei ainakaan heilunut, tiedä sitten missä vika.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
exclusive
taitaa sitten olla rullat väärät..tarvii huomenna käydä varaosaliikkeessä mistä osat ostin.Tubbe kirjoitti:Jos oikein muistan niin omassa ei ainakaan heilunut, tiedä sitten missä vika.
FullMetal
eihän se liiku mihinkään kun olet pultin laittanut kiinni.
siellä ei kuulu olla mitään holkkia, tulee vaan kiinni sillä pitkällä ruuvilla ja eihän siinä rullassa oleva reikä ole ihan satikalleen samankokoinen kuin se ruuvi
joten hiemanhan se hölkkäsee ennenkuin se on kiristetty.
jos se kiristämisen jälkeen vielä hölkkäsee suuntaan jos toiseen niin sitten sulla on siellä jotakin vikaa.
exclusive
mun mielestä se vaan heiluu vähän turhan paljon, ja kuitenkin lohkossa mihin se rulla tulee kiinni niin on sellaset jäljet että vanha rulla on ollut aika jämtin kokonen...hemmetti kun menin heittämään vanhat rullat pois jo, niistähän sen olisi nähnyt.
