vectran jarrujen ero/ niiden vaihto???
autoni on a vectra vm.1990 pikkulohkolla c16nz tarkoitus olisi laittaa tähän autoon vectran c20xe vm.1990 satulat ja levyt! kysymys kuluukin sattuuko satulat ja levyt autoni tolppiin heittämällä? sais autoon enemmin pysähdyt voimaa...
Kiitos
Re: vectran jarrujen ero/ niiden vaihto???
Kyllä käy.
powerofopel
auttaaako pelkät satulat mitään, vai tuleeko varsinainen ero satuloista ja tehostajasta...
sekin auttaa kun laittaa uudet levyt ja palat
kaverin Gsi kadettiin vaihdettiin Gt vectran levyt ja satulat eteen ja ero oli valtava...
powerofopel
jampza kirjoitti:sekin auttaa kun laittaa uudet levyt ja palatkaverin Gsi kadettiin vaihdettiin Gt vectran levyt ja satulat eteen ja ero oli valtava...
ööö, eikös kadett gsi:s ja gt vecussa oo samat satulat vakiona?
ja ihan tiedoksi vaan että se on ihan sama onko vectra gt, vai gl, tai peräti 2000:n! samat on jarrut kaikissa, paitsi 4x4 jolloin taka satula on aavistuksen pienemmällä männällä (33mm ja 35mm)...ja näin siis kaikki 2.0i
1.8 gsi:ssä on ne pienemmät jarrut, jos siis kyseessä oli sellainen.powerofopel kirjoitti:jampza kirjoitti:sekin auttaa kun laittaa uudet levyt ja palatkaverin Gsi kadettiin vaihdettiin Gt vectran levyt ja satulat eteen ja ero oli valtava...
joo auto oli 1.8 johon vaihettu 2.0 kone... ETUJARRULEVYJEN Halkasijat: 1.6 ja 1.6i on 236 mm Ja sitten 1.8i ja 2.0i on 256 mm
ite vaihdoin omaan veccuun 1.6nen.. 2000sen jarrut niin piti tehostin vaihtaa poljin oli muuten ihan tunnoton ja meni pohjaan
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
