d omegan kiertovesipumppu
kadett85
Näyttää tuo kiertovesipumppu olevan kytketty syylätin kylmän ja lämpimän pään väliin. onko tällä tarkoitus että se lämmittää syylärin kylmääki päätä kun termari aukeaa että koneeseen ei tule jääkylmää vettä tilalle. Termarin vaihdoin kun ei pakkasilla lämmennyt ja oli senverran jumittelevan näköinen kapistus että siittä on saattanu johtua kesäisin kaupunkiajossa lämpöjen nosto.
Savuttava omega ja kadett
kadett85
Re: d omegan kiertovesipumppu
Niin tässähän ei kyllä kysytty mitään. ihmetytti se kiertovesipumppu vaan senverran että piti tänne kirjottaa. Onkos ihmisillä tuon pumpun käyttötarkoituksesta tekeekö se muuta kuin tasaa syylärin lämpötiloja?
BSport
Sekait tasaa syylärin lämpöä kun flektit päällä sammutuksen jälkeen.. En tiedä sitten käykö se myös moottorin käydessä.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Outo paikka sillä on. Ei se mulla ainakaan pyöri moottorin käydessä.
jmk
Sähköisiä kiertovesipumppuja on suomimalleissa kaksi ja uitetuissa luultavimmin yksi. Toinen on moottorin jälkijäähdytystä varten, eli se pyörii jos kone on sammutettaessa tarpeeksi kuuma, samalla pyörittää flektiäkin. Toinen, suomioptio, on lämmityslaitetta varten
kadett85
missäs se suomipumppu on? ko tuo syyläripumppu oli samalla paikalla ko a mallissa on se lämppärille oleva pumppu.
Mulla on pumppu ihan vänkärin ajovalon takana, paisuntasäiliön vieressä. Mitä lie pumppaa. Ei ainakaan pyöri.kadett85 kirjoitti:missäs se suomipumppu on? ko tuo syyläripumppu oli samalla paikalla ko a mallissa on se lämppärille oleva pumppu.
