lukittunut soitin auki kotikonstein
jtg
Re: lukittunut soitin auki kotikonstein
Viesti Kirjoittaja jtg »
vekkulisti kirjoitti:
onko ilmainen? äkkiseltään en löytäny maksuista mitään mutta luottokorttien kuvia kyllä nkäy sivulla.
10€ maksaa kysely päivän kurssilla.Mulla tais mennä ko. summa kankkulankaivoon...Kyselin tuohon orkkistoosaan koodeja,tällainen vastaus tuli:
Thank you for purchasing your radio code from Radio-Code.co.uk
We have great pleasure in enclosing your code(s) below.
________________________________________________________________
1: Common Blaupunkt Radios:0088
(BMW, Nissan, Honda, MG, Rover and most others)
2. Older Blaupunkt Radios : _088
If first digit is 1 or blank - Pre 1992 Models
Please check the following for Original Equipment Radio
[OEM] Variations before using the Common Code
3. ALL Vauxhall / Opel: 0088
All Vauxhall Units including CDC2 Changer
4. Fiat RNS3: 4465
Fiat RNS 3 Navigation System
5. Citroen & Peugeot PRE 2001: 6145
Models including PF3 / PH1 (Option 1)
6. Citroen Older Units: _145
ALL Citroen models where 1st digit is either 1 or blank
7. Citroen & Peugeot PRE 2001: 1606
Models including PF1 (Option 2)
8. Renault All Units: 0639
All standard renault factory fit radios
9. Fiat, Alfa & Peugeot: 4222
All models from 1999 Onwards (with Buttons 1-6)
We apologise for the list of codes, this is due to your part number not being recognised. Let us know which code worked and we will give you a FULL REFUND as a Thank You
Dont forget, you can also find free code entry instructions on our website by
clicking 'Code Entry Help' or if you are experiencing problems with the code
you can contact us for help by visiting our website.
If you receive a duplicate email, dont worry our system sends
the same message using two methods.
TRANSACTION SPECIFIC DETAILS FOR YOUR RECORDS
Saas nähdä tuleeko mitään muuta koodia kun toi yleinen mikä on mainittu viestissä.Mailia laitoin takaisinpäin.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
^Kokeilitkos toimiiko tuo?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
jtg
En kokeillut vielä,.Katsotaan jos tulee mitään vastausta sähköpostikyselyyn.
ChiEf
Siis et kokeillut tuota koodia, minkä jo lähettivät?
Opel Monza 2.2E -86
jtg
Pitäisköhän lyödä päätä seinään...toi 0088 sai radion henkiin.Tiedä sitten missäkohtaa auton elämää on koodi vaihtunut kun toi yleiskoodi puri.En olis uskonut.
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
ascona_c kirjoitti:
Altti450 kirjoitti:Jos on ns. Suomi-auto niin maahantuojalta saattaisi selvitä. Katso esim ohjekirjasta minkä firman leima siellä on ja soita vaikka sinne. Jos löytyy niin varmaan joudut käymään otteen ja henkkareiden kanssa tiskillä. Itse sain koodini noin.
meinaatko että ilmaiseksi. sitä tässä kyselin
Enpä ainakaan itse ole maahantuojalta mitään koodeja radioon ilmaiseksi saanut. 20€ keskimäärin normaaliveloitus.
Isäukon B-Vectraan piti joskus muinoin tuota koodia kysyä.
tätä minäkin ihmettelen ja hinnat tuntuu vaihtelevan 20-40(50)e
eli siis opel liikkeeseen ei kannata mennä kyseleen-
ChiEf
Ei täällä ainakaan koodi mitään maksanut kun käytiin Opel-liikkeestä moinen hakemassa.
Opel Monza 2.2E -86
vekkulisti
jep kyll alkuperäis liikkeestä pitäisi saada koodi ilmetteeks, sain itse. ongelma on vain että taulussa lukee safe 7 eikä siihen voi syöttää mitään koodia.3 yrityksestä ptiäs tunnissa olla mahdoliista ja toi safe 7 on lukenut 8h jo. tein juuri ohjekrijan mukaan mutta en saa niitä ---- näkyviin että vois syöttää koodin. tais menä puhelinsoitolla lopullisesti lukkoon...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletkos pitänyt virtaa päällä (autossa) tuon 8 tuntia.
vekkulisti
kadett90 kirjoitti:Oletkos pitänyt virtaa päällä (autossa) tuon 8 tuntia.
ei vaan sen näkee sillä että kun käyn kokeileen tuota hommaa tulee aina se safe 7. kun pitäs tulla ne 7 "----"
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Käsittääkseni se aika pitenee joka kerralla, kun koodi näpytellään väärin. Eli ekalla kerralla se tulee vaikka heti ja seuraavalla vasta 5 min päästä? Kolmannella sit vasta 10 min, jne. Ajat viitteellisiä.
vekkulisti
Altti450 kirjoitti:Käsittääkseni se aika pitenee joka kerralla, kun koodi näpytellään väärin. Eli ekalla kerralla se tulee vaikka heti ja seuraavalla vasta 5 min päästä? Kolmannella sit vasta 10 min, jne. Ajat viitteellisiä.
no kyllä mun radiosta tuli kyllä ihan kelvoton siinä lukee aina tuo sama. ei voi koodia näpytellä. luin juuri ohjekirjasta että 3 koodia saa kokeiltua tunnin sisään. eli kyllä se nyt joutaa roskiin.
FullMetal
olet väärässä.
se toimii sillä periaatteella että siihen voi laittaa 10 kertaa sen koodin väärin.
aluksi lukee safe 10
kun laitat kerran väärin niin siihen tulee odotusaika ja safe 9
yhdesti kun laittaa väärin niin odotusaika taisi olla 30sek tai 1 min
kahdesti väärin niin aika on noin 5 min
kolmesti väärin eli safe 7 niin oli vissiin 10 tai 15 minuuttia
6 on jo 20 tai 30 min
lopussa puhutaan tunneista..
elikkä akku laturiin ja as pohjaan ja mankka päälle..piippausääni ja sitten siihen tulee se safe 7 niin odottelet vaan niin kauan että siihe kirjaimen perään
ilmestyy ne - - - - saattaa mennä aikaa se 15 minuuttiakin..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ensin se aika vaan pitenee, mutta kyllä se muutaman väärän jälkeen lukittuu lopullisesti, eli roskiskamaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ducktail
Viesti Kirjoittaja ducktail »
Jouduin myös opettelemaan "koodaamisen", kun piti viime viikolla nypätä akusta johdot irti kun vilkku jäi palamaan yhtä soittoa, eikä sammunu 25 asteen pakkasessa millään muulla konstilla. Naurettavaa touhua tollasten koodien syöttämiset arvottomiin soittimiin ja olemattomiin autoihin. Ikävä tulee 70-luvun ajoneuvoja, jolloin suunnittelua ei vielä ohjannut tuotteen elinkaariajattelu.
