Sähkövikaa, vectra a
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
Eli kuvio seuraavanlainen:
Kun on tarpeeksi laittanu valoja, puhallinta ja takalasinlämmittimen niin jossain vaiheessa "buuttaa" valot ja soittimen, eli sammmuu sekunnin kymmenesosaksi ja palaa takaisin, sen jälkeen mittaristossa näkyy yleensä ABS ja/tai airbägin merkkivalo vähän aikaa.
Toinen ongelma on lisäpitkien (35W xenon) kanssa. Aina joskus kun väläyttää pitkät päälle niin soitin lakkaa soittamasta tikulta, muttei sammu. Valittaa jostai errorista mutta kuitenkin muutaman sekunnin päästä toimii normaalisti (alpine 9886).
Mistä vois olla kyse. Lataa mielestäni ihan normaalisti, ja jaksaa soittaa kW lankkua ihan normaalisti ilman häikkää.
Ja selkeesti myös mittarivalot himmenee kun lykkää lisää kuormaa napeista, esim. juuri lisäpitkät. Myöskään puhallin tai pyyhkimet ei pysty toimimaan täydellä teholla jos vaikka takalasinlämmitin päällä.
Akkuna joku vartan vähän vanhempi malli, 60Ah? Laturi ilmeisestikin 2l orkkis 70a.
Ongelmat on kait alkanu lisärien laiton ja soittimen vaihdon jälkeen. Tosin toi kylmentynyt ilmakin on lisänny lämmityslaitteiston käyttöä.
Jos olis jotain vinkkiä mistä lähtis asiaa purkaa? Kun ei viittis heti ekana ostamalla uutta selvittää "vikojen" lähdettä.
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
FullMetal
Re: Sähkövikaa, vectra a
sieltä ois hyvä mitata kaikki kulutuslaitteet päällä latausännite ja virta
lisäksi mittailla jännitehäviöitä elikkä jos olisi vaikka pientä maavikaa.
elikkä yleismittaria ostelemaan.
itsellä kerran nuorempana oli semmoista vikaa että tarpeeksi kun popitteli niin mankka kävi kiinni mutta käynnistyi heti sen jälkeen.
tätä ei ilmennyt kovin usein mutta oli aika vittumainen.
laittelin mankalle uuden kunnollisen maapiuhan niin viat loppui siihen.
bdding
Nyt sit sammuili valot ihan "normaali" ajossa kun anto lipua hetken matkaa ilman kaasua, eikä oikein tullu valoja takasi ennenku anto soppaa. Toisen kerran sammuili kun polkasi jarrua ja absit räpsähti muutaman kerran. Mutta sitten taasen kun yritti sammutella valoja absien kanssa uudestaan, ei meinannu opeliksi mitään.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Väittäsin että virta ei riitä. Jännite putoaa liian alas.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jep, latausjännite mittaukseen näin ensin.
bdding
Oli sitten akun miinuskaapeli irronnu rungon päästä. Eipä muuta tällä haavaa :D
