Umpioiden kasaamiseen sopiva aine
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mitä ainetta se musta venyvä mönjä on mitä käytetään esim. umpioiden lasien kiinnitykseen? Mistä sitä saa?
Miro.Simounen
Re: Umpioiden kasaamiseen sopiva aine
jariz kirjoitti:Mitä ainetta se musta venyvä mönjä on mitä käytetään esim. umpioiden lasien kiinnitykseen? Mistä sitä saa?
Lasiliimaa veikkaisin, paikoista jotka tekee lasinvaihtoja ainakin saa.
Tosin umpion kasaisin melkeen kirkkaalla silikonilla, sopivaa ainesta on ainakin useimmissa AD varaosaliikkeissä
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
jariz
Onko lasiliima muka aina sellaista tahmeaa? Eikös se kovetu?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ilmeisesti butyylikumimassaa tässä haettiin?
Muistaakseni se on ainakin sellaista hassua "lakua", joka ei kovetu ja tarttuu hyvin kiinni.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Sikamassalla ne kiinni pysyy. Se ainakin on sellasta mustaa venyvää. Siis Sika-221. Itse meinasin sillä kasata noi omat umpiot.
jariz
TJT kirjoitti:Ilmeisesti butyylikumimassaa tässä haettiin?
Juuri tuota butyylimassaa tarkoitin. Mistä olette sitä ostaneet? Tuollaiseen Sika 710 tuotteeseen törmäsin: http://www.vaivaton.com/en/product/1045 ... F199ACE09B Oliskohan tollanen hyvää. Meinaan että olisi hyvä saada lasit vielä irti jos tulee tarvetta.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Fixus liikkeet myy ainakin vastaavaa:
http://www.fixus.fi/www/fixuswww_V2.nsf ... ntentB5AB1
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
miusta tuo butuulimassa on melko huono liimaomiinaisuuksiltaan. veikkaan että pakkasella kovettuu. > lasi irtoaa umpiosta ja hukkuu matkalle.
jariz
Sillä ne kyllä on uutenakin kiinni. Joissain autoissa myös laseja kiinnitetään tuolla.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
ipa kirjoitti:miusta tuo butuulimassa on melko huono liimaomiinaisuuksiltaan. veikkaan että pakkasella kovettuu. > lasi irtoaa umpiosta ja hukkuu matkalle.
butyylimassan kohalla homma on ennemminkin juuri toiste päin.. eli kuumalla kesäkelillä se menee juoksevammaksi ja ei pidä. omassa vectrassa oli valoluometkin tuolla kiinni ja pysyi kyllä. Silloin ku otin pois sai ihan tosissaan repiä ja lopultahan ne ei edes ehyenä irronnut. Tosin näissäkin tullaan siihen laatukysymykseen, esim wurthin vastaava ei ole lähellekkään niin hyvää mitä 3M:n vastaava.
Vectra B2 2.0DTI -00
omega 2.0turbo
itse ainakaan en b2-omegan valoja liimannut purkamisen jälkeen uudelleen millään, vaan tasoitin vaan vanhoista liimajäämmistä pinnat mattopuukolla ja hyvin otti kiinni toisiinsa... ja on kuitenkin jo pysynyt purkamisen jälkeen 2 talveakin paikallaan, ilman lasien huuruuntumista tms...
