-00 2.0 farkku Vectran bensavalo
Attila83
Viesti Kirjoittaja Attila83 »
Terve!
Tuli ostettuu muutama viikko -00 bensa farkku vecculi jossa ohjekirjan mukaan olis 60 litran bensatankki.
Tankkasin tankin piripintaan ja trippimittarin mukaan ajoin vaan 450km ja sitten bensavalo syttyi palamaa. Sitten ei menny kun max 5 kilsaa niin se valo kävi vilkkumaan mikä ilmeisesti tarkoittaa että bensa on todella vähissä ja pitäisi tankkaa heti.
Menin tankkaamaan ja vedin tankin taas täyteen mutta sain mahtumaan vaan 50 litraa bensaa......????? Missä vika vai onko ihan normaalia että valo alkaa vilkkua vaikka tankissa on vielä 10 litraa bensaa jäljellä????????
Kulutus pitäisi vissiin olla yhdistetyssä ajossa joku 9-10 litraa sadalla..
Ei oikeen uskaltais ajaa tankkia tyhjäksi ja kattoo kuinka pitkälle pääsee kun on siitä aika monia kauhutarinoita kuultu ja käyttöopaskin sen kieltää ettei hajoo mitään.
Onkohan tohon bensamittariin kuinka luottaminen vai pitäiskö vetää tankki täyteen ja ajaa tripin mukaan vaikka 100km ja tankkaa sitten ttankki äyteen ja kattoo kuinka monta litraa menee tankkiin ja siitä
laskea kulutus...??
Kiitos jo etukäteen vastauksista, arvauksista ja mielipiteistä :)
rgs1
Re: -00 2.0 farkku Vectran bensavalo
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Siitä kai lähdetään bensavectrankin kanssa liikkeelle, että 60 litran tankki on ollut tehtaalta lähtiessä. Jos siellä nyt olisi jotain vikaa, niin onhan siihenkin mahdollisuuksia. Pari arvausta... Ilmareiät ollut jossain vaiheessa tukossa ja tankki vedetty bensapumpulla kurttuun? Tuo nyt olisi kyllä aika lievä esimerkki (tilavuus pienentynyt aika vähän), enkä tiedä onko Vectrassa miten tavallista. Toisekseen on saatettu vaihtaa tarviketankki, jonka tilavuus ja muoto on mitä on. Mittaussysteemi tankissa vinksallaan, takapenkin alla on luukku...
oopelsu
Viesti Kirjoittaja oopelsu »
joo o omassa vecculissa b-97 caravan vähän samankaltaista oiretta. eli tuntu ettei meinannu bensa riittää millään kun teki vähän pidempää reisua. jotenkin epäilyttävän paljon laski se neula jatkuvasti. ja valo alkoi palamaan ja vilkkumaankin aika nopeesti. mikä luukku penkin alla ja mitä siitä luukusta, kun ilmeisesti edellisellä arvailijalla jäi teksti kesken...?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Eiköhän se oikea syy ole se,että mittarista on tehty pessimistinen ihan tarkoituksella,etei se bensa loppuisi tien päälle.
Valon "pitäisi" mennä suurinpiirtein näin:valo syttyy n.10L jäljellä,valo vilkkuu n.5L jäljellä.
Mut jos se hieman erilainen on,niin eiköhän senkin opi?
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Joops, näyttelee vähän miten sattuu tuo mittari itselläkin. Edellisessä mazdassa pysty mittarista melkeen arvioimaan montako litraa on jäljellä kun näytti niin tarkasti, mutta tää vectran mittari on lähinnä isolla virhemarginaalilla suuntaa antava lottokone :lollis:
App
Viesti Kirjoittaja App »
G-Astrassa valo syttyy kun pikkasen yli 10l jäljellä ja alkaa vilkkumaan melkein samantien.
Attila83
No ajattelin ajaa tripin mukaan sen 200km ja vetää taas tankin täyteen ja kattoo meneekö suurinpiirtein 20 litraa bensaa.. Luulis kyllä että kulutuksen sais tommosessa ajossa lähemmän jotain 8 litraa satasella kun kymppii mutta sen näkee sitten.. :o Olis kyllä kiva tietää onko tankki orkkis vai opnko se joskus vaihdettu tai jotain..
Attila83
Perkele....
Tosiaan tankkasin tankin ihan piripintaan ja ajoin trippimittarin mukaan 400km ja uudelleen tankki täyteen ja sain mahtumaan sinne 44 litraa bensaa... Tuntuu aika isolta tommonen 11 litran kulutus satasella kun yhdistetyssä ajossa mitä toi munkin ajo oli pitäisi mennä maahantuojan mukaan 8,9 litraa...
Aika monilla näyttäis olevan samantapaisii ongelmia et olisko mullakin sitten se lambda hajonnu tai moottorin lämpöanturi..????
Sitten kiinnostais toi EGR, että mikä se oikeen on.... Kun siitä kuulemma vois tukkia sen letkun niin joidenkin legendojen mukaan se vähentäis kulutusta..???????
Sitten tietysti ajattelin ilmanputsarin kunnon kattoo ja tulpat...
Todennäköisesti joutuu korjaamolle viedä arvioitavaksi että missä mättää kun bensa maistuu aikalailla liikaa kun kuitenkin nätisti ajelen ja aina pidän lohkolämppärissä pari tuntia pakkasilla ennen ku lähden ajaa...
Onko kenelläkään mitään hyviä neuvoja miten pitäis käydä vikaa etsii??????
Ilmeisesti kun hakis päästöt niin näkis ainakin jos lambda paskana kun arvo kusis sillon......
Tosiaan auto kulkee (kiihtyy, vääntää, kuulostaa, kiertää) muuten aivan loistavasti eikä mikään merkkivalo pala tai vilku mutta toi kulutus vaan mättää...
Auttakaa miestä mäessä!!
Kiitos jo etukäteen..
App
-ilmanputsari
-kaasuläppäkotelo
-EGR
katoppa mun topikki kun oli kulutuksen kans ongelmia ja kaasuläppäkotelon putsaus ja EGR:n tulppaus auttoi.
Ja multa löytyy noita EGR:n tulppaukseen tarvittavia sokeita tiivisteitä. Laita PM:ää jos kiinnostaa.
Attila83
Moro taas.
Tosiaan ajoin sen noin 240 kilsaa tripin mukaan ja vedin tankin taas ihan piripintaan ja laskin kulutuksen ton termarin ja tulppien vaihdon jälkeen mutta siltikin vectra vei n.10,7 litraa sadalla..... :( :cry:
Aika paljon liikaa vie kun ajoin taas jonkin verran tota motariakin, ehkä joku kolmasosan ja loput tommosta nurkka-ajoa...
Ja ajotyyli on todella taloudellinen.
Tietysti nää viimeviikkojen pakkaset vaikuttaa jonkin verran kulutukseen mutta ei nyt pitäis tommosia määriä viedä kun pitäis olla yhdistetyssä se 8,9....
Lohkolämppäriäkin pidän aina vähintään sen 2 tuntia ennen lähtöä...
Kuulin että toi EGR ei kulutukseen juurikaan vaikuta vaan lähinnä jos kulkupuolessa mättää... Vai onko näin?????????????????????
Vectra toimii oikeen nätisti ja niinkun pitääkin mutta kuluttaa vieläkin liikaa...
Vikakoodit luettu eikä mitään ollut ja päästöt kohdillaan..
Mitä mun pitäisi seuraavaksi tehdä????? :o
Auttakaa ihmeessä!!!
